puleggia albero motore
Ciao atutti
mi sono iscritto da poco ed ho gia da porvi un problema .....
Sono possessore di una splendida MIATA bianca del 91 di importazione americana .
Come avrete capito il mio problema è la puleggia dell' albero motore. Il mio "fido" meccanico non riesce a trovarla originale e non.
Io mi sono impegnato a cercarla sul web ma con scarsissimi risultati Banghead .......
se ci fosse qualcuno che potrebbe darmi dei consigli sull' aquisto del pezzo o a questo punto anche non originale o usato.
Ringrazio anticipatamente........
Quale puleggia?? Quella per la distribuzione??? Ma perchè la cambi?
Penso tu ti riferisca a questo problema: http://www.miata.net/garage/crankshaft.html
comunque http://www.mx5parts.co.uk Thumbup
p.s. di dove sei?
Si la puleggia a cui mi riferisco è propio questa il suo movimento rotatorio è diventato ellittico e questo è molto preoccupante.
Ho già provato a contattare sia mx5parts & ilmotorsport ma il pezzo è introvabile mah.......
Ahia.
Il problema è dovuto alla chiavetta, non alla puleggia.
L'unica soluzione valida, allo stato in cui è il tuo motore, è la sostituzione (onerosa Cry ) dell'albero motore con un cosiddetto "Long Nose".
Leggiti la pappardella che ti ho linkato
il motore lo RIFATTO TUTTO circa 3 anni fà ed ha circa 30000 km ed il problema c'era ma era appena visibile...
Ma ti hanno cambiato l'albero motore?
Perchè se non te l'hanno sostituito e l'avevi fatto rifare per questo hanno fatto un lavoro inutile Banghead
L'albero motore, anche "rifacendo" il motore, difficilmente si cambia
Se ti hanno messo un Long Nose crank invece non avresti più il ripresentarsi del problema
No no l'albero mootore non è stato cambiato
Posto qui che mi sembra intopic.
Shark...Lei che e' ingegnere ritiene possibile questo?
Nota la torsione alla base della filettatura del vecchio bullone dell'albero motore.
[Immagine: p1000227v.jpg]
[Immagine: p1000223d.jpg]
Shock Shock Shock Shock
Residuo di lavorazione? Non credo che un bullone possa sopravvivere ad una torsione come quei segni possono suggerire.
Lanf
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 153 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,049 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,643 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,911 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,648 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,557 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,807 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,382 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,880 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,637 27-01-2025, 16:24
