Cavo volante sedile lato guida
Ciao ragazzi!! Oggi ho smontato il sedile lato guida della mia NC per poterlo portare dal tappezziere a far riparare (piccola scucitura sulla seduta) e mi sono trovato un cavetto collegato al blocco centrale assieme a tutti gli altri ma staccato all'estremità opposta, qualcuno sa spiegarmi a cosa possa servire e se si è scollegato da qualche parte???
Apparentemente non sembra strappato ma tagliato, boh :blink_: Allego un paio di foto giusto per far capire di cosa sto parlando, il cavo in questione è quello con la spinetta grigia.
[ATTACH=CONFIG]30324[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30326[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30325[/ATTACH]
se non hai i sedili in pelle è il cavo che serve per riscaldarli! come tutte le cose è fatto in serie quindi, è nel connettore del sensore presenza sul sedile che serve a far suonare se uno non mette le cinture! ed è staccato appunto perche non c'è la resistenza del riscalda sedile!:hi_:
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Il problema è proprio quello, i sedili sono in pelle (biscotto) e riscaldati, ma il sensore cintura non ce l'ho o.O che sia quello?? Avevo pensato anche ad una possibile dotazione di mazda per la regolazione elettrica dei sedili ma non ho mai sentito di MX-5 con sedili elettrici e mi è sembrato improbabile.
L'auto è nuova o usata? Il precedente proprietario potrebbe aver rimosso in questo modo il fastidioso cicalino che suona se non allacci al cintura?
Quoto Florinda. Anche se c'era un sistema meno brutale per disabilitare il cicalino, ovvero programmando la ECU (in tal caso rimane almeno la spia cinture sul cruscotto che segnala se il passeggero non ha allacciato).
Un occasionissima usata che ho portato a casa a gennaio, solo 70.000km e nel complesso intonsa Big Grin
La spia delle cinture c'è anche per il passeggero? Ho controllato ora sotto al sedile lato pass. ed effettivamente i cavi collegati sono 3: Airbag (giallo) quello per il riscaldamento e il terzo (quello staccato dal lato guida) che è collegato ad una striscia simil circuito stampato bianco.
A questo punto non so che pensare, fino ad oggi l'ho sempre usata tutti i giorni e le spie del quadro non hanno mai segnalato nulla. Boh, mistero Eek
P.S.: In quello che viene comunemente chiamato black hole, sotto al sedile, ho trovato un coperchietto d'alluminio che ricorda tanto un tritatabacco (o altro??) appena riesco allego foto del reperto illecito xD
La spia non segnalava nulla presumibilmente proprio perche' il cavo e' stato tagliato, quindi non segnala piu' se c'e' presenza di passeggero (peso sul sedile) con cintura slacciata.
Riprogrammando invece tramite ECU, come dicevo, si mantiene intatta la funzionalita' dell'allarme ma disabilitando solo quello acustico. Lo fanno su richiesta in Mazda Saronno, tempo dell'operazione 30 secondi, il tempo di collegare la diagnostica.
L'arcano è stato svelato, sono proprio i sensori delle cinture!!! Ho controllato i ganci delle cinture di sicurezza ed è presente il mozzico del cavo, tagliati di netto, una porcata a mio dire.
Ora il mio dubbio è il seguente, con questi sensori scollegati, oltre ad aver perso il semplice segnale acustico e la spia che mi informa del mancato utilizzo della cintura, essendo il sensore di pressione del sedile inattivo su entrambi i lati, rischio malfunzionamenti o totale inattività degli airbag in caso di incidente?? (SGRAT SGRAT) Alla mia sicurezza ci tengo, ovvio che non vado in giro con l'intenzione di avvitarmi da qualche parte (RI-SGRAT)
Secondo dubbio, nel caso volessi ricollegarli, come capisco la polarità dei cavi?? Sono entrambi neri cazzarola -.-"
  [NA] Cavo collegato a nulla e non so cosa sia Luca Staiano (LuxNeoma) 9 1,245 18-12-2025, 00:20
  [NA] relè penzolante sotto volante Woody 4 1,673 22-07-2024, 13:31
  [ND] Cavo di ricarica nel vano portaoggetti centrale SerCri 5 3,886 16-01-2024, 12:15
  [NC] Cavo subwoofer Maurez66 3 2,346 24-08-2022, 12:56
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 7,850 15-11-2021, 13:44
  [NC/NC FL] Cablaggio clacson volante OMP Kikko0886 2 2,786 19-10-2020, 18:44
  [NB FL] Sensori sedile guidatore trouge 1 1,867 08-09-2020, 17:58
  [NC FL] Spinotto sotto sedile Francesco B 4 3,204 29-06-2020, 16:24
Information [RC] Cavo iPod BOSE NC/RC è alimentato? enetec 2 3,389 29-10-2019, 20:39
  [ND] DAB e Comandi al volante sganderson 1 2,441 04-02-2019, 18:50
