acqua "dentro" la guarnizione sopra il finestrino
desertbug Ha scritto:
lucazam Ha scritto:
Maxpower Ha scritto:lo fa anche a me.
prima di tutto vi consiglio di pulire i canalini di scolo.... armatevi di fil di ferro e fatelo scorrere dolcemente nei canalini.....scenderà ogni sorta di lerciume inimmaginabile.....
il problema puo anche essere dato da quella guarnizione fatta a U dove va a fine corsa il finestrino (non so se avete capito di cosa sto parlando.....) . Se chiudete la capote con finestrini alxati e portiere chiuse man mano si taglia o si rovina e potrebbero esserci infiltrazioni anche da li.
La risolvete con un pezzettino di gomma e un po di colla, risagomando la U.
IMHO cambiare una capote per ste roba è follia.
Quoto che la prima cosa da fare è pulire i canalini di scolo.
Anche a me lo faceva prima di cambiare la capote, poi una volta che l'ho cambiata non è successo più nulla e ora non entra una goccia d'acqua.
Comunque cambiare la capote non è una roba così da matti, io l'ho cambiata con un mio amico e ci abbiamo messo mezza giornata. Costo della capote, spedita a casa, intorno ai 200 euro
Dove?
Ti giro il link
http://www.mx5hoods.co.uk/index.php?cur ... _uploads=0
Tra l'altro queste capotte hanno un profilo che corre sopra la portiera che non permette all'acqua di scendere verso il finestrino.
E' chiaro che poi il montaggio è fai-da-te, però c'è un dvd che danno in allegato ed è molto intuitivo. Bastano pochi attrezzi e una rivettatrice.
la migliore aftermarket in commercio è questa:
http://www.prestigeautotrim.com/uk/hood ... _hoods.htm
e costa poco più
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:la migliore aftermarket in commercio è questa:
e costa poco più
Q8
Thumbup
Nur Helvetica.
Ci sono una marea di capote online cmq, il vero problema è il montaggio fai da te, è meglio essere in due. Fare la sostituzione da un tappezziere è un bagno di sangue
mah a me pare che la guarnizione a salsicciotto non abbia questi buchi dove fare scolare l'acqua... io avevo quel problema magicamente sparito dopo aver cambiatto capotte e guarnizioni
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:mah a me pare che la guarnizione a salsicciotto non abbia questi buchi dove fare scolare l'acqua... io avevo quel problema magicamente sparito dopo aver cambiatto capotte e guarnizioni
A me è sparito cambiando la sola capote e lasciando guarnizioni e rain rail originali. Non ho mai ben capito a cosa fosse dovuto quel fiume di acqua che entrava in auto a ogni frenata.
In questo periodo ho il medesimo problema, dopo anni qualcuno ha trovato la soluzione?
Gentleman driver
anch'io ho lo stesso problema. Credo che le cause possano essere molteplici, ho letto i vari post e ho pulito i canali di scolo che però risultavano liberi. La mia capote all'altezza dei finestrini presenta delle lacerazioni superficiali che incidono anche il bordino tondo cucito, e la guarnizione sopra i finestrini è cieca, non collegata al canale anteriore di scolo lungo la portiera... almeno così mi sembra... quindi quando piove tanto l'acqua penetra sotto la capote e riempie la guarnizione... quando muovi la macchina tracima.
Dato l' argomento, esiste un kit per sostituire le guarnizioni interne, per capirci, dove c'è la battuta dei cristalli del finestrino? o bisogna comunque sostituire la capotte?
Dopo estenuanti ricerche, prove di laboratorio e illuminazione divina sono arrivato alla seguente conclusione: non è colpa delle guarnizioni ma il telo della capote si è ristretto o crepato sui bordi con il tempo e l'esposizione al sole.
Per cui l'unica soluzione è la sostituzione del telo.
Se qualcuno ha trovato un'altra causa e un metodo per ovviare il problema, lo comunichi quanto prima.
Gentleman driver
  [ND] Vibrazione pannello sopra marmitta Spidey74 0 1,258 11-03-2024, 11:27
  [NB FL] Saliscendi finestrino sx andato limner 4 3,713 29-12-2022, 12:23
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 3,020 27-12-2022, 18:29
  [ND] Problema con finestrino Lola’smiata 8 6,397 06-03-2021, 19:00
  Finestrino passeggero si blocca dopo poco e non scende Claudiuz 8 9,665 26-01-2021, 11:31
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,531 23-09-2020, 17:43
  Residui d'acqua Riberton 2 3,791 10-09-2020, 11:45
  [NC] Sostituzione guarnizione parabrezza NC (Soft top) Jonny92 1 3,421 31-03-2020, 22:03
  disastro acqua melissa 16 13,563 17-12-2019, 10:47
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,426 29-07-2019, 22:58
