Problema capote NB e prime FL
ne sono afflitto T_T
MX-5 10th Anniversary
smoke Ha scritto:Grazie,
bravo Miller a dargli risalto. Thumbup
Anch'io dall'altro lato ho solo segnetti...
In effetti si potrebbe anche cambiare il modo in cui si piega, ma diventa una menata. Shock
Fatemi sapere le Vs idee.
Tipo, @moris,
cosa vuoi limare?
Il dente che sporge dal telaio o il cono che sporge dal basso verso l'alto e ha una vite a croce?
scusa se rispondo solo ora ma ultimamente sono troppo incasinato ...
Allora io ho notato che nel punto in cui ci sono quei graffietti ... la capottina chiusa viene tenuta ferma sia da quella vite che hai indicato tu e dall'alto da un affare rivestito di plastica con un dente proprio che preme la capottina ...
Ho provato sempre ieri sera a togliere quella vite che almeno sulla mia sporge dalla base quasi 1 cm con una forma strana propio per contenere quella gomma... si potrebbe per esempio sostituire la vite e toglere la gommina (forse!?!?) con altra vite svasata e + bassa poi coprila con velcro ...bho
E poi dall'alto almeno sulla mia cè un affare in plastica che, chiudendosi la capotte, finisce la sua corsa contro la capotte ...
Secondo me, provando e provando, è proprio durante la fase di chiusura che quell'affarino gratta sulla capote e cosi pensavo di limare via quel dentino ...
non so se mi sono spiegato ... in caso posso fare una foto ma non è facile da notare perchè a capote aperta si trova sul ferretto in posiz verticare a fianco dell'attacco cintura e rivolto verso la coda ... poi chiuso finisce proprio sopra quella vite "strana"
P.S. la mia è di giugno 2002 e ha l'HT d'inverno ...
NB FL 1.6 2002 - starry blue -
segni particolari bellissima :D
Miller Ha scritto:Allora... ho letto bene il bollettino e controllato la mia Mx.
Leggere il bollettino per capire quello che scrivo.
Il problema è causato dai componenti NC 10-R1-582 (destro) e NC 10-R1-592 (sinistro), che infatti vengono sostituiti da Mazda con quelli modificati, uguali come codice ma con B alla fine.
Ho controllato le microfiches originali, infatti i codici sono quelli che ho scritto sopra, senza la B finale.
Questo è quanto ho capito io.
Ho controllato la mia car.
Non ha il MINIMO segno, neanche una piccola abrasione interna! Cool Cool Cool
Che sia stata richiamata ai tempi? Shock
Ecco la foto del componente incriminato, sulla mia auto (da quanto ho capito, non assicuro niente!)
[ Immagine ]
sulla mia non è in quel punto che cè 1 segnetto ... invece è in corrispondenza della vite con gommino indicata da smoke quando la capote è chiusa..
moris Ha scritto:sulla mia non è in quel punto che cè 1 segnetto ... invece è in corrispondenza della vite con gommino indicata da smoke quando la capote è chiusa..
Sì chiaro, ho messo la foto di quel punto perché leggendo il bollettino mi sembra che il componente che viene sostituito sia quello per cui volevo sapere se quel pezzo era l'originale o magari quello già modificato.
NB 1.6 Siepe 2000
moris Ha scritto:Allora io ho notato che nel punto in cui ci sono quei graffietti ... la capottina chiusa viene tenuta ferma sia da quella vite che hai indicato tu e dall'alto da un affare rivestito di plastica con un dente proprio che preme la capottina ...
Thumbup Siamo allineati. Dentino che batte sul tessuto dall'alto (no foto). Vite tronco conica dal basso (vedi foto).
moris Ha scritto:Ho provato sempre ieri sera a togliere quella vite che almeno sulla mia sporge dalla base quasi 1 cm con una forma strana propio per contenere quella gomma... si potrebbe per esempio sostituire la vite e toglere la gommina (forse!?!?) con altra vite svasata e + bassa poi coprila con velcro ...
Viene via? Ottimo. Infatti io intendevo "tapparla" con il neoprene..Ma anche modificarla e' un'idea! Thumbup
moris Ha scritto:E poi dall'alto almeno sulla mia cè un affare in plastica che, chiudendosi la capotte, finisce la sua corsa contro la capotte ...
Questo e' interessante. Io mi ero soffermato solo sullo stato "Capote chiusa". Tu dici che c'e' un lavorio anche durante l'apri e chiudi?
Accidenti, qui piove e non posso verificare. Se ce la fai, manda pure foto. Wink
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Ne sono AFFLITTO.. Banghead Banghead
per ora una minima abrasione bilaterale... Cry
ma prima che si buchi...
grazie del post utilissimo.
ps.. il dente rivolto verso il basso che tocca la vite funge da mantenitore d'altezza per evitare l'eccessivo affossamento della capote sul piano posteriore..
però ho notato anch'io che è questo componente, e non la vite del fondo a ledere il tessuto.. infatti i "nostri tagli/segni sono larghi quasi esattamente la misura del dente..
limandolo o proteggendolo con del velcro credo che si possa risolvere in parte il problema.
quesito: la sostituzione dei pezzi incriminati dal richiamo mazda viene fatta in garanzia (in quanto difetto riscontrato dalla casa madre) o cosa??
devo controllare anche io
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
sneg Ha scritto:però ho notato anch'io che è questo componente, e non la vite del fondo a ledere il tessuto.. infatti i "nostri tagli/segni sono larghi quasi esattamente la misura del dente..
Foto, foto! :chessygrin:
Garanzia dubito...
Moris, mi sa che hai anche tu lo stesso problema. A me c'è. E dubito che due Starry siano diverse, anche se non è detto.
Purtroppo l'ho scoperto subito quando l'ho presa 3 anni. Mi sembrava impossibile la presenza di 2 buchini esattamente nello stesso identico punto. Sad
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
mai fatto caso dovro' darci un occhiata!
NBFL 1.6 GRACE GREEN 2002 - Sii realista.....chiedi l'impossibile!
JAGUAR X-TYPE BRITISH RACING GREEN
AustinHealey 100 / BN2
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 54,088 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 677 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 1,956 02-02-2026, 09:26
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 1,312 02-11-2025, 19:49
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 6,972 08-08-2025, 20:18
  [NC/RC] Problema chiusura centralizzata da telecomando Claudio Liotti 6 3,007 07-08-2025, 09:39
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 3,767 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,222 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,195 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 48,040 20-02-2025, 10:11
