Sostituire le bobine OEM con delle bobine Hitaci
hum devo controllare ho il numero in officina, sono molto fermo a riguardo visto che in questo periodo sono molto a corto di soldi.
Mi spiace aver cominciato un post così per poi essere fermo a causa della mancanza di fondi...
cmq sono le bobine hitaci montate sul fiat coupè 1.8 16v il modello più corto, perchè può montare due tipi diversi di bobine la forma è identinta ma una ha la pipetta 2 cm più lunga e sul nostro motore montano quelle corte, che per una volta ci va di ***** e costano meno delle altre!
Novità?
MX-5 CALABRIA
CIAO...
anche io devo sostutituire le bobine perche a volte mi parte a 2 e vorrei tanto potermele cambiare da solo... avrei una piccola domanda...
sostituirle, in generale (con quelle originali o da Il Motorsport o quelle hitaci), e difficile? cioe necessita di qualche taratura? o basta semplicemente togliere e rimontare?
sinceramente preferirei anche io montare queste dirette sul cilindro per evitare la piccola eventuale ed inevitabile dispersione dei cavi....
grazie
Rispondo io per lui: niente novita', non ci si sta piu' lavorando.
Se volete spendere poco:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...e-da-50%80
.SharK Ha scritto:Rispondo io per lui: niente novita', non ci si sta piu' lavorando.
e per quanto riguarda la difficolta nel sostituire in se le bobine? vorrei evitare il meccanico Rolleyes
danielemx5 Ha scritto:e per quanto riguarda la difficolta nel sostituire in se le bobine? vorrei evitare il meccanico Rolleyes
togli --> metti.
Guarda la prima pagina del post che ti ho linkato
Io le ho prese nuove dagli USA, con 140 euro, consegnate in 4 giorni regolarmente ivate e sdoganate...
contatti in privato...
Sarebbe interessante la stessa modifica per le NA, purtroppo questo kit e' per le NB...
gr2meccanica Ha scritto:Sarebbe interessante la stessa modifica per le NA, purtroppo questo kit e' per le NB...
non cambia nulla!
Sicuro che sia compatibile con NA?
Le bobine non sono intercambiabili, inoltre lo stesso utente che ha messo in vendita la modifica nel mercatino, mi ha dato risposta negativa....
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,180 01-05-2024, 10:33
  [NB FL] Bobine e cavi candela Ld56cfh 4 3,134 24-10-2021, 23:28
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 4,160 26-09-2021, 17:48
  [NB] Bobine mx5 1.6 NB cilique 5 5,548 03-12-2019, 00:00
  [NC] Motore L8 per MX-5 1.8 rotto: riparare, sostituire, buttare la macchina? GioStrummer 48 41,197 18-07-2019, 19:40
  [NC] Motore da sostituire? FLAVIO PEDRAZZINI 17 12,326 27-08-2018, 12:41
  Quale Sonda lambda sostituire? AndreaComo 4 4,701 08-03-2017, 22:16
  Bobine e cavi candele 1.6 bande 1 2,772 27-04-2016, 11:11
  Bobine Ilpask 18 8,089 17-03-2016, 19:51
  Mod bobine Toyota piano.davide 17 7,222 14-03-2016, 11:40
