chi riesce a chiudere la capote stando seduti dentro????'
#81
sempre fatta. anche in movimento.
313x Ha scritto:ci riesco solo da parcheggiato e col sedile tutto indietro
:oops:
ho fatto un po di palestra e acquisito la tecnica, adesso chiudo stando dentro fino a 50/60 all'ora
Big Grin
edit: sembra una cazzata, invece è molto utile quando si mette a piovere
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
io me la faccio chiudere dal pulisci vetri al semaforo, la seccatura è quando non ci sono semafori nelle vicinanze...
Visto che ci sono pochi report di NC (lo so è un pochino OT ma più o meno attinente) che tecnica usate? Io all'inizio la prendevo con una mano dal centro, sopra alla leva di blocco. Poi a lungo andare ho leggermente piegato il lamierino e ho passato giorni con pazienza certosina a raddrizzarlo gentilmente riportandolo alla forma originale (mi sono fatto addirittura un blocchetto di legno appositamente sagomato da usare per ribattere). Adesso che ho il frangivento in plexi, fisso e maggiorato, la prendo dall'angolo sinistro, piegando il braccio all'indietro dal lato esterno del roll bar. È più faticoso ma decisamente più sicuro visto che arrivo alla struttura vera e propria, tosta e salda, per la prima parte del sollevamento, per poi usare l'apposita maniglia centrale una volta che riesco a portarla oltre la testa. Oltre a questi due gesti c'è qualcuno che ha escogitato un movimento diverso? Comunque il meccanismo a Z non è che sia tutta sta bella cosa senza la movimentazione elettrica... Le parti sono più raggiungibili ma se non sono solide è tutto inutile...
Inviato per mezzo di ioTelefono utilizzando parloTopa
Matteo
Pepi Ha scritto:io me la faccio chiudere dal pulisci vetri al semaforo, la seccatura è quando non ci sono semafori nelle vicinanze...
Pepi For President!!!.......Subito!!! :haha: :haha:
Comunque pure io riesco tranquillamente a chiuderla da seduto. Ma qualche mio amico più mingherlino non riesce.
Ma cos'è la storia del braccetto storto? Non dovrei accorgermene anche quando la chiudo con due mani?
Con rollbar harddog non c'era modo, cosí ho usato un metro di cinghia di nylon sotto la maniglia. Sulla cinghia ho inserito due occhielli di metallo per rinforzo e ci ho fatto passare le viti della maniglia stessa.
Meglio che tirare dal tubo dell'armatura della capotte, come nella clip di pagina 4; c'é piú leva e nessun rischio di rottura o piegamento del tubo.
[ATTACH=CONFIG]30319[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30320[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30321[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30322[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30323[/ATTACH]
MX-5passion io c'ero!!!
  [ND] Rivestimento interno della capote si sgancia da zona lunotto thenext1 7 5,115 15-12-2023, 15:49
  Sostituzione guarnizioni capote jack83 4 5,277 07-03-2017, 22:35
  finalmente: sedili in pelle bordeaux abbinati alla capote andylamalva 40 21,616 04-01-2016, 14:37
  rumore molesto da vano posteriore capote Flex 12 8,462 28-07-2013, 13:12
  aiuto! l'elettrauto non riesce a montarmi attuatori IL tushio50 0 1,852 17-05-2013, 09:31
  Acquistare i segmenti cornice posteriore di tenuta capote: li riconoscete? Gasoline69 19 9,333 08-05-2013, 16:33
  Aggiustati ganci capote paintbox 9 7,067 19-04-2013, 09:30
  Consiglio Capote Sevenfate 38 13,222 22-10-2012, 11:23
  scricchiolio gancio dx capote NC DUKE 14 8,082 13-05-2012, 17:59
  ganci capote nocc mx5 4 3,092 06-01-2012, 02:48
