Ventola radiatore
nitro-ale Ha scritto:confermo il nulla sulle ventole pazze, ma il termostato c'entra con la ventola? il termostato non dovrebbe solo chiudere/aprire la strada verso il radiatore?
Ah boh?
Io non ne so niente, ho premesso che avrei potuto scrivere una super minc*iata!!!
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
mi fai andare in confusione Banghead Banghead si il termostato apre chiude la strada al radiatore
mercatino pezzi vari
il termostato di cui parlate è a bimetallo ed è montato sul circuito in funzione di bypass del radiatore quando il motore è freddo.
Il problema si presentava sulle vetture di qualche anno fa perchè le case non avevano ancora imparato a farlo a sicurezza intrinseca, ossia che quando si scassa resta aperto e l'acqua gira nel radiatore anche a freddo.
Una volta il mecca sotto casa lo smontava, ci faceva due fori con la punta del sei, gli davi la diecimilalire e te ne andavi contento.
Oggi se si incanta in apertura non se ne accorge nessuno, e al primo tagliando in mazda ti mettono in fattura anche quanti litri di aria ha consumato quello che ha "guardato" la tua macchina ma il termostato resta com'è a vita.
Ma cosa lo comanda e come?
Io ne ho una della vecchia pompa acqua con 30 mila km con la vettura quasi originale, pensi possa provare a metterlo?
E il bulbo che credo sia anch'esso nella pompa acqua c può influire?
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
mi segnalano questo:
prova a staccare il filo del bulbo che c'è sopra il manicotto superiore del radiatore(quello in alluminio che và nella testa)e se smette di funzionare,è sicuramente quel bulbo in corto.....
Il termostato ha un sacca di cera che scaldandosi si dilato e lo fa aprire, se si rompe è perchè si buca la sacca e non riesce più ad aprirsi, essendo che il bulbo è montato sul circuito della testa potrebbe essere lui la causa della nostra ventola che nn si spenge....
Domani provo.
nitro-ale Ha scritto:mi segnalano questo:
Valido solo per le NA!!!! : Wink :
pit la bestia Ha scritto:Il termostato ha un sacca di cera che scaldandosi si dilato e lo fa aprire, se si rompe è perchè si buca la sacca e non riesce più ad aprirsi, essendo che il bulbo è montato sul circuito della testa potrebbe essere lui la causa della nostra ventola che nn si spenge....
Domani provo.
no Pit lascia stare la prova,
se si rompesse in by pass vai in ebollizione in un km.
se si impasta in apertura, la ventola tende a partire dopo ma lavora perfettamente.
il problema è sicuramente elettrico, se no tu che sei un bravo meccanico lo avresti sistemato da un pezzo.
Miata Tuning Ha scritto:[quote="nitro-ale":26cj3i9m]mi segnalano questo:
Valido solo per le NA!!!! : Wink :[/quote:26cj3i9m]
Alan per la NB cosa dovrei fare per capirci qualcosa?
Quale potrebbe essere la causa?
MARVEL
Il bulbo della NB è messo dietro la testata motore (praticamente al lato opposto della distribuzione).
Potrebbe essere anche il relays dell'elettroventola che rimane eccitato anche quando non ha più il consenso.
Ma tu monti un radiatore maggiorato?
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,536 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,596 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,381 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,971 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,706 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,872 26-02-2023, 22:50
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 5,699 26-09-2021, 17:48
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 22,122 12-07-2021, 13:44
  doppia ventola...se mi conviene aircooled 21 14,378 11-01-2021, 10:14
  [NB/NB FL] Dimensione ventole per radiatore maggiorato daaamore 1 2,432 16-12-2020, 17:06
