Problema fresco
Da un pò di tempo mi capita una cosa strana.
Quando cerco di mettere in moto a caldo, soprattutto dopo una tirata, il motore
non si avvia, sembra quasi ingolfato. Se faccio raffreddare per un'oretta poi parte.
Ieri addirittura dopo qualche tirata zona limitatore quando mi stavo per fermare si è spenta da sola.
Cosa che ***** ghè? Banghead
avevo questo problema sulla Clio. Era il captore del volano. Non so se possa essere utile come indizio
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
grazie, speriamo sia qualcosa da poco..io sospetto la lambda
La sonda lambda non dà problemi di accensione. Sembra più un problema all'impianto elettrico
Fabiolous Ha scritto:avevo questo problema sulla Clio. Era il captore del volano. Non so se possa essere utile come indizio
Io anche ho questo problema con la Clio! :haha:
Che roba è il captore del volano? Banghead
アンドレア
Faccio zoom zoom su una 10th Anniversary4131 del 1999
modsangoli magneto, filtro K&N, cavi Magnecor Electrosports 80,
cat 200 Magnaflow, terminale Vi.Ci e harness bar artigianale.
prova adre una controllata alle candele
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
aircooled Ha scritto:prova adre una controllata alle candele
avevo pensato anche a questo..stasera vado a vedere
Sembra che le 16v erano così. Io avevo il 1.6 16v e ne consumavo 1 all'anno :oops:
Dovrebbe essere un sensore che rileva i movimenti del volano. L'ho preso in mano ed era una specie di scatolotto grande quanto un palmo di una mano.
Ma la Mazdina lo ha questo affare?
Hai provato a vedere se la centralina ti riporta errori con il simpatico ponticello e il led sulla presa della diagnostica?
Felice ex-possessore di una NB 1.6 senza targa anteriore! :D
Ora mi diverto con una NBFL 1.6 :D
Carabiniere: "Scusi, guardi che ha perso la targa anteriore.."
Io: "No no, ce l'ho... ;) (sventolandogli la targa dal finestrino)"
Carabiniere: ¬_¬u "...ok..."
MiataBoy79 Ha scritto:Hai provato a vedere se la centralina ti riporta errori con il simpatico ponticello e il led sulla presa della diagnostica?
Non ho idea di come fare...sulla diagnosi non mi pare di aver visto led
Cmq ho portato la macchina dal mio amico meccanico, sembrerebbe non arrivi corrente alle candele, quindi problema elettrico.
Si sospetta sia il sensore del volano come giustamente diceva Fabiolous. Adesso si tratta di capire dove si trova e se è un casino cambiarlo. Banghead
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,730 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 33,624 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,810 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 7,654 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,927 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 14,343 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,013 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,259 13-07-2020, 20:36
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 15,634 03-07-2020, 10:34
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 3,248 13-04-2020, 15:35
