Problema fresco
Ops... giusto... Inizio a sparare a caso tipo Dr. House: le bobine?
Felice ex-possessore di una NB 1.6 senza targa anteriore! :D
Ora mi diverto con una NBFL 1.6 :D
Carabiniere: "Scusi, guardi che ha perso la targa anteriore.."
Io: "No no, ce l'ho... ;) (sventolandogli la targa dal finestrino)"
Carabiniere: ¬_¬u "...ok..."
Aggiornamento: ieri sono andato dal mio meccanico. Purtroppo non aveva il cavo giusto per fare la diagnosi. Banghead
Ad ogni modo quando ho tentato di ripartire per andarmene a casa la miata non ne voleva sapere di partire.
Cosi ha buttato un pò d'acqua fresca sul sensore dell'albero motore allo scopo di raffreddarlo, e magicamente al successivo avvio è partita.
Al 90% è quello...martedi la sostituzione.
(questo weekend mi tocca girare con una bottiglia di acqua nel baule :chessygrin: )
Toretto Ha scritto:
andy88 Ha scritto:il meccanico ha provato a cambiarmi 2 sensori ma nulla da fare!! uffa nn so come risolvere sta cosa
Sai quali sensori ti ha cambiato?Si è collegato alla diagnosi? Io devo farla stasera
il primo e un sensore che sta nella parte superiore vicino al motore e l'altro e sotto tra le ventole e il motore ma anche cambiandoli entrambi il problema resta anzi peggiora adesso a ogni avviamento non parte se non dopo una decina di tentativi
E' il sensore di temperatura, lo faceva anche la mia vecchia NB, sostituito con poca spesa e non ha più dato nessunissimo problema. Occhio che in diagnosi non risulta il malfunzionamento
Prima di capire che era quello ci hanno messo 6 mesi...
NBfl 1.6 Murphy&Nye 2004 (Pitipu)
EX NCrc 1.8 Fire 2009 (Calimero)
EX NA Limited Edition 1996 (Merlot)
EX NC 1.8 Essence 2006 (Sorcio)
EX NBfl 1.6 mid 2001 (Bibi)
EX NBfl 1.8 Sport Silver 2001 (Hans)
EX NB 1.6 2000 (Siepe)
EX NBfl 1.6 Trilogy 2003 (VV)
provero a dirlo al meccanico giovedi di questo sensore della temperatura vediamo che dice
tabaccaio Ha scritto:E' il sensore di temperatura
MI dici più o meno dove si trova?
Guarda a me fecero il lavoro in Mazda per 100€ (l'unico mai fatto in MM in vita mia) perchè furono gli unici a risolvermi il problema dopo tentativi "fai da te" e perchè dovevo vendere la NB dopo 3 giorni.
Cmq se ti può interessare il pezzo è questo
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1864
da quanto scritto si trova nellaparte posteriore esterna del motore
Ieri sera ho lasciato la macchina dal meccanico. Secondo lui è il sensore albero motore...speriamo. Vediamo stasera che dice
Sensore giri sostituito con originale mazda. Vediamo ora come va
Quello che dicevo io o un'altro? Sono curioso di sapere anche perché aggiungo un qualcosa in più al sapere! Big Grin
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 286 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,934 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 37,882 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,945 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,260 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,078 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 15,758 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,648 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,385 13-07-2020, 20:36
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 16,189 03-07-2020, 10:34
Utenti che stanno guardando questa discussione: 40 Ospite(i)
