il Mamo Ha scritto:Cambia come si attacca la razza al bordo. Gli RB-R per me sono due spanne più belli, però che io sappia ci sono solo 16x8 ET10
dalle foto non si capisce una sega nel senso che sia per i rota RB che per gli RB-R molti siti mettono la stessa foto Banghead
Con ET 10 e 8" canale escono e nei dossi tocchi la gomma con conseguente consumo irregolare da tutte le parti!!!! Devi rollare per forza!!!
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
ho trovato canale 8 ed ET 35!
et 20 e' il top
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
Luca Ha scritto:Con ET 10 e 8" canale escono e nei dossi tocchi la gomma con conseguente consumo irregolare da tutte le parti!!!! Devi rollare per forza!!!
Il toccare sul passaruota non causa un consumo irregolare, anche perché con le 195 (ma anche con le 205 IMHO) toccheresti la spalla e non il battistrada. E cmq dipende dall'assetto (quanto è rigido), dall'altezza e dal camber.
Al limite cmq pieghi in dentro il labbrettino del passaruota senza rollare (o aspetti che pian piano lo faccia il pneumatico per i fatti suoi..)
In ogni caso con un buon camber negativo ci stanno.
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
ma, scusate l'ignoranza : e mettere davanti un canale 7 e dietro un canale 8 che effetto ha ? non e' piu' bella esteticamente ? comporta qualche disequilibro nel comportamento della macchina ?
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
senna Ha scritto:ma, scusate l'ignoranza : e mettere davanti un canale 7 e dietro un canale 8 che effetto ha ? non e' piu' bella esteticamente ? comporta qualche disequilibro nel comportamento della macchina ?
Sicuramente un minimo cambia. IMHO non se ne accorgerebbe nessuno.
Esteticamente a me non piace, cmq in tanti lo fanno.
Cerca "staggered fitment" o "staggered stance" su Google immagini
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
il Mamo Ha scritto:
Gyu71 Ha scritto:[quote="il Mamo":ap54a8hp]A me i cerchi stile Minilite piacciono silver.
Occhio che quelli che hai messo per ultimi, in argento, hanno il disegno della razza diverso (raccordo tra razza e canale) da quelli canna di fucile che hai postato prima (a me piacciono meno). Lo so perché sono anni che li miro e li rimiro...
Anche a me.
Tanto! Thumbup
Secondo voi quale sarebbe il prezzo giusto per dei 7x15 da montare nella mia V-special???
Prima o poi farò la folle spesa... :oops:
Per i Rota sei sui 600€,
per i Minilite sei sugli 850€,
Per i Compomotive 850/900€.
Io ho quasi scartato i Minilite perché nella misura che voglio io (15x8) ci sono ET troppo impegnativi mi sa (da -16 a 0 con step da 1mm), mentre i 15x7 ci sono da -6 a +15 (sempre con step da 1mm).
I Compomotive 15x7 ci sono in due varianti (lip più o meno profondo). I 1570 (lip più pronunciato) hanno ET da -12 a 24 (step 1mm), i 1571 (lip meno pronunciato, quindi razze più a filo del bordo) ci sono con ET da 20 a 52 (step 1mm).
I Compomotive 15x8 ci sono sempre in due varianti: i 1580 (ET da -24 a 12) e i 1581 (da 8 a 40).
I Rota alla fine li ho scartati perché la differenza è troppo poca per giustificare una replica made in Taiwan rispetto ad un cerchio blasonato made in UK. Che poi magari sono pure meglio i Rota, eh...[/quote:ap54a8hp]
Grazie Mamo...
Sei stato precisissimo! Thumbup
Certo che "mica te li regalano" anche i Rota!!! Banghead
Gyu71 Ha scritto:
il Mamo Ha scritto:
Gyu71 Ha scritto:Anche a me.
Tanto! Thumbup
Grazie Mamo...
Infatti: penso che non li prenderei, data la differenza piuttosto esigua. Per lo stesso motivo penso anche che non siano affatto male come qualità, però..
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Infatti: penso che non li prenderei, data la differenza piuttosto esigua. Per lo stesso motivo penso anche che non siano affatto male come qualità, però..
I Boost da 17'' gli ho mollato quella cifra [580€ spediti] circa. Come qualità non sono un esperto, però sicuro son leggeri [6,9kg]
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 4,782 04-04-2024, 17:20
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,220 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 6,928 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,278 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 2,942 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 64,253 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 39,345 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,620 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,092 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 3,958 11-09-2017, 11:06
Utenti che stanno guardando questa discussione: 30 Ospite(i)
