beh la diagnosi dava errore P0031 che è il riscaldatore della sonda...e diceva bancata 1, quindi abbiamo supposto sia la prima sonda.
spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba.
19-06-2010, 17:05
Anche a me è successo in questi giorni..ho fatto la diagnosi e cancellato l'errore, se lo dovesse rifare la sostituisco intanto non mi sembra che possa darmi noie se nn l'accensione della spia centralina..
Non importa cosa guidi ma come la guidi. NB-FL 1800 Thunder blue
25-06-2010, 20:40
ragazzi aiuto di nuovo. ho sostituito la prima sonda, quella sui collettori di scarico, ma la spia non si spegne.
Rimane in memoria l'errore, oppure il problema è d'altra natura? grazie!
26-06-2010, 00:53
devi far spegnere la spia :chessygrin: altrimenti devi aspettare che si spenga da sola (almeno 1000km)
se si riaccende allora si che non hai risolto il problema.. (espediente anch'io di problemi alle sonde, risolto con delle ottime Bosch compatibili! fanculo le Denso)
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250 non il semplice spostarsi, bensì il piacere di muoversi.. vivere la Guida [Immagine: http://i42.tinypic.com/91jnr9.jpg] "Ventennale Miata" per il nostro 20th Anniversario Castiglion Fiorentino, febbraio 2009 ..oltre 80 MX-5
26-06-2010, 08:54
ultima info.... il connettore della sonda che si trova dopo il catalizzatore (sotto la macchina) è accessibile solo dall'abitacolo!?! ho provato a tirarlo fuori dal foro, ma non viene via, il filo sembra troppo corto.
come faccio? grazie
26-06-2010, 10:41
eastpak Ha scritto:ultima info.... il connettore della sonda che si trova dopo il catalizzatore (sotto la macchina) è accessibile solo dall'abitacolo!?! ho provato a tirarlo fuori dal foro, ma non viene via, il filo sembra troppo corto.Stacca la moquette, ci metti 30 sec, sono dei gancetti a pressione e basta
26-06-2010, 13:56
stacco la moquette da quale lato? devo togliere il sedile? è che vorrei trovarmi la strada spianata prima di montare tutto! ;-)
26-06-2010, 15:09
Non ricordo da che parte! I sedili vengono via in 2 secondi anche quelli con chiave inglese + mazzetta per sbloccare eventuali dadi bloccati, occhio solo a ricordarti di staccare i connettori sotto!
02-07-2010, 13:53
Risolto cambiando la prima sonda e azzerando l'errore?
Io ho lo stesso identico problema e lo stesso codice errore. Vorrei evitare di cambiare la sonda inutilmente...
Massimiliano
'02 1.6 Tein SS + FM sway bars MiataMania
02-07-2010, 14:05
io staccando la batteria ho azzerato la spia. mi si è riaccesa, ho ristaccato la batteria, si è rispenta e ora non mi da più problemi. la macchina va perfetta e nelle stesse condizioni in cui prima mi si accendeva ora non si riaccende più!
io aspetto, magari la centralina ha male interpretato qualche segnale dovuto al troppo caldo! |
| Discussioni simili | |||||
| [NC] Problema motore -P0421 e P0030 |
09-09-2026, 14:48 Ultimo messaggio: jigen |
[NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC |
17-03-2026, 11:20 Ultimo messaggio: tHeo |
[ND] Riscaldamento Motore |
04-02-2026, 12:35 Ultimo messaggio: SauroHD |
| [ND] Cambio motore |
05-10-2025, 10:49 Ultimo messaggio: Roberto_mx5_rf |
| [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore |
25-09-2025, 17:53 Ultimo messaggio: floop |
| [ND] Modifica centrale e spia motore |
27-01-2025, 16:24 Ultimo messaggio: marco_zanna |
