spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba.
beh la diagnosi dava errore P0031 che è il riscaldatore della sonda...e diceva bancata 1, quindi abbiamo supposto sia la prima sonda.
Anche a me è successo in questi giorni..ho fatto la diagnosi e cancellato l'errore, se lo dovesse rifare la sostituisco intanto non mi sembra che possa darmi noie se nn l'accensione della spia centralina..
ragazzi aiuto di nuovo. ho sostituito la prima sonda, quella sui collettori di scarico, ma la spia non si spegne.
Rimane in memoria l'errore, oppure il problema è d'altra natura?
grazie!
devi far spegnere la spia :chessygrin: altrimenti devi aspettare che si spenga da sola (almeno 1000km)
se si riaccende allora si che non hai risolto il problema..
(espediente anch'io di problemi alle sonde, risolto con delle ottime Bosch compatibili! fanculo le Denso) Thumbup
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
ultima info.... il connettore della sonda che si trova dopo il catalizzatore (sotto la macchina) è accessibile solo dall'abitacolo!?! ho provato a tirarlo fuori dal foro, ma non viene via, il filo sembra troppo corto.
come faccio?
grazie
eastpak Ha scritto:ultima info.... il connettore della sonda che si trova dopo il catalizzatore (sotto la macchina) è accessibile solo dall'abitacolo!?! ho provato a tirarlo fuori dal foro, ma non viene via, il filo sembra troppo corto.
come faccio?
grazie
Stacca la moquette, ci metti 30 sec, sono dei gancetti a pressione e basta Thumbup Thumbup
stacco la moquette da quale lato? devo togliere il sedile? è che vorrei trovarmi la strada spianata prima di montare tutto! ;-)
Non ricordo da che parte! I sedili vengono via in 2 secondi anche quelli con chiave inglese + mazzetta per sbloccare eventuali dadi bloccati, occhio solo a ricordarti di staccare i connettori sotto!
Risolto cambiando la prima sonda e azzerando l'errore?
Io ho lo stesso identico problema e lo stesso codice errore. Vorrei evitare di cambiare la sonda inutilmente...
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
io staccando la batteria ho azzerato la spia. mi si è riaccesa, ho ristaccato la batteria, si è rispenta e ora non mi da più problemi. la macchina va perfetta e nelle stesse condizioni in cui prima mi si accendeva ora non si riaccende più!
io aspetto, magari la centralina ha male interpretato qualche segnale dovuto al troppo caldo!
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 315 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,687 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,956 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,153 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,158 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,025 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,996 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,391 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,227 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,943 27-01-2025, 16:24
