problema porta oggetti tunnel
ecco io ho infilato il cacciavite moolto piccolo tra il ***** e la cornice dei tasti e ho fatto leva " spingendo " in avanti i tastini verso il cambio
diciamo così.. in giallo c'è la sagoma dei tati e i trattini rossi è dove ho infilato il cacciavite
[Immagine: 2vafjfp.png]
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
un consiglio una volta tolta la vite sotto il gruppo interruttori non rimetterla più cosi la prox volta é più facile da rimuovere tutto il bracciolo.
nella mia avevano gia strappato e la vite era rimasta sotto..
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
#MIATAMANIA#
matteo76 Ha scritto:Se non ricordo male, devi togliere tutta la cornice della pulsantiera degli alzacristalli, le levette in sè potevi lasciarle...
Devi far leva con un cacciavite sul bordino... il pezzo è a incastro, poi scolleghi il cavo.
consiglio, non usare un cacciavite che rischi di rovinare il blocchetto che è molto "tenero".
Ti conviene usare un cacciavite nastrato con del nastro isolante inizialmente per creare una fessura, poi io ho usato una spatola sottile che distribuisce lo sforzo su una superficie più ampia e non rovina il blocchetto.
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
ND RF 2.0 2022
AJ72 Ha scritto:un consiglio una volta tolta la vite sotto il gruppo interruttori non rimetterla più cosi la prox volta é più facile da rimuovere tutto il bracciolo.
quoto, è una vite inutile quella!
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
ND RF 2.0 2022
ottimo allora questo weekend mi munisco di spatola e via andare
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Azzo ma se saltano via così facilmente riwrappo la parte che mi era venuta male a causa dei maledetti tastini!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
bene, ho risolto...( in modo provvisiorio ) ho messo due fascette per tenere allineata la molla... poi appena riuscirò a reperire quel rinzaffo lo monto...
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
.SharK Ha scritto:http://www.mx5italia.com/tecnical/inter ... ettino.htm
ci vogliono 30 sec a smontarlo....
Salve, io ho lo stesso problema: praticamente ho visto che si è sganciata la molla che tiene in tiro il gancio: vorrei smontarlo per rimetterla a posto ma non so come fare (sono un neofita). Il link postato forse contiene le indicazioni su come smontare la console centrale, ma non funziona: mi da errore di pagina non trovata! Helppppppppppp!!!!
L'FL ha la molla su entrambi i vani
AOI e Alberto NBFL 1.6 Crystal Blue "piscina style"
Chromed grill + Pipercross
KYB AGX + RB Springs
White sidemarker + white sidelamps
MX5-Parts muffler
Ok, il mio problema è che non conosco ancora l'auto e non so smontare il coprivano scorrevole in modo da poter mettere mano alla molla: non è possibile lavorarci lasciandola inserita!!!!
  [ND] porta oggetti thelord 4 1,569 14-10-2025, 07:53
  [NA] Rigenerare i sedili OEM (Pelle TAN) e pannelli porta luka.mx5 15 10,463 18-03-2025, 10:30
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 4,859 11-10-2024, 19:09
  [NC/NC FL] Tunnel centrale Amblema 0 2,038 25-03-2022, 16:03
  [NA] Autoprodursi il tunnel centrale Andrea72 5 5,717 08-10-2021, 09:29
  Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo mx5.77 42 48,313 22-01-2021, 14:59
  [NA] Problema autoradio OEM andrewosky 0 1,948 25-09-2020, 11:45
  [NB FL] Problema motorino alzacristalli Rob 0 2,052 08-08-2020, 13:40
Sad [NA] Problema revisione: volante Nb con bag su Na con bag? Jack 6 5,497 05-08-2020, 22:27
  [NB] Pannelli porta roficu 0 2,145 16-04-2020, 19:43
