Acqua nel vano batteria
Questa mattina ho scollegato la batteria per resettare la batteria...nelle foto si vede che bella sorpresa ho trovato...il pozzetto (nella foto già parzialmente asciugato) era pieno circa 1 cm d'acqua...da dove arriva visto che tutto il baule e l'altro pozzetto porta oggetti è perfettamente asciutto? inoltre la cannetta con due uscite a cosa serve? Grazie per l'aiuto!
[Immagine: 4i215d.jpg]
[Immagine: f4k50y.jpg]
wowh.. che acquitrino..
Asciuga tutto e se c'è ruggine, falla sparire.
Non so, non conosco bene in quella zona la fl..fari, guarnizioni, scoli.. boh..
la canaletta va collegata alla batteria, che essendo una batteria per baule è diversa da quella per vano motore..fai una foto pure di lei và.. che un sentore.
CJ_ Ha scritto:wowh.. che acquitrino..
Andrea, che prodotto mi consigli di utilizzare contro la ruggine?
La canaletta quindi andrebbe a collegarsi alla batteria...ma non lo erano quando ho smontato la batteria e guardando la batteria non saprei dove collegarli in quanto non ci sono due fori da nessuna parte...quindi significa che il concessionario mi ha installato una batteria non originale? Che sentore? Grazie.
Ecco le foto della batteria...
[Immagine: 16llj6r.jpg]
[Immagine: 5efz84.jpg]
[Immagine: 2iiwdv9.jpg]
E' una batteria sigillata di quelle giuste per mx-5 vero??? Perchè altrimenti ti devo dare la brutta notizia che quella non è acqua ma è acido!!!!!!!!!
Su Mx-5 SOLO batterie sigillate, dato che lavorano in ambiente chiuso
Miata.SharK Ha scritto:E' una batteria sigillata di quelle giuste per mx-5 vero??? Perchè altrimenti ti devo dare la brutta notizia che quella non è acqua ma è acido!!!!!!!!!
Alberto questa è stata installata da un concessionario ufficiale a Cesena dove ho acquistato l'auto e con il quale ho avuto numerosi problemi (non ancora risolti) per interventi in garanzia fatti a mie spese, ma vista la corrosione della vernice presente nella vaschetta sicuramente non è una batteria originale per l' mx-5....ennesima cassata fatta da questi personaggi...
Federico
Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead
Purtroppo non sei il primo nè l'ultimo a cui fanno queste cazzate... Banghead
Ti hanno anche rimosso il cassettino in plastica che serve per contenere la batteria. Se vuoi vedo di trovartelo.
Per quanto riguarda la ruggine, asciuga il più possibile e dai una grattata superficiale per asportarla. Poi passa tutto con del buon antiruggine, o, se preferisci, fai dare un'occhiata dal carrozziere di fiducia: diffida solo di quello che ti dice "massì, lascia tutto lì, tanto è interno", perchè altrimenti la ruggine si espande!
Miata.SharK Ha scritto:Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead Banghead
Grazie Alberto per il suggerimento, il cassettino di plastica c'è...probabilmente gli costava troppa fatica rimuoverlo...
Indicativamente quanto costa una batteria in gel Panasonic in Mazda? ho visto da I.L. e 117,62 + spedizione mi sembra eccessivo.
per la ruggine.. vaiin ferramenta e fatti consigliare, meglio due, o un carrozziere di fiducia.
La batteria non è una OEM o cmq adatta a mx5, e quela forse non è acqua. ad odore come è? attenzione alle mani a pocciare li..
Prendi una West.Co su mx5parts Wink
Cmq.. io un giro dal conce lo farei.. incazzato nero e una segnalazione a mazda italia non gliela toglie nessuno.
okkio che dal colore dell'acqua sembra proprio come e' successo a me ... sembra acqua misto acido ... e soprattutto la corrosione sulla staffa e' molto simile ....
viewtopic.php?f=16&t=3920
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
  [NC] Placca cieca del vano portabagagli Eros Santiangeli 0 1,562 30-05-2023, 10:37
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 3,101 27-12-2022, 18:29
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,607 23-09-2020, 17:43
  Residui d'acqua Riberton 2 3,870 10-09-2020, 11:45
  disastro acqua melissa 16 13,763 17-12-2019, 10:47
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,507 29-07-2019, 22:58
  [ND] - gocciola acqua gluca 8 6,231 24-06-2019, 22:09
  NB, ho trovato acqua nel cofano posteriore marvel 7 8,733 21-01-2019, 11:08
  Strano problema di Infiltrazione acqua angolo capote nc Ruz82 3 5,844 29-06-2018, 19:29
  [NC] Rumore coperchio vano capote Gavesio 9 8,633 22-10-2017, 11:44
