avviamento lungo
a ps: pompa benzina devo ancora provare con il manometro ma facendo un'avviamento normale e mollando non parte, anche facendone 20 consecutivi in teoria la pressione diventa giusta ma l'auto non parte, devo stare li a insistere e insistere con il motore che frulla... mi sembra un rottame!
quindi attualmente ho due strade bizze di elettronica (mi taglio le vene) o iniettori che perdono e ingolfano il motore.
le bobine?
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
Chi ce l'ha più lungo..............???:-)
Scherzi a parte a me parte dopo 2 secondi di chiave girata, cioè non è immediato....ma poi il motore gira perfetto!!
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
Se si ingolfa dovrebbe fare una fumata dallo scarico, hai controllato lo stato delle candele? I cavi non disperdono perchè sennò lo farebbero sempre, un sensore impazzito?(non so se ce ne sono ma se si a volte sono infidi). Perdita nell'impianto di aspirazione? (Sto andando a ruota libera per cui sono disordinato). Andando per esclusione, se il motorino gira correttamente, le candele danno SEMPRE la scintilla(come mi sembra di aver capito) allora è l'alimentazione, altro non c'è. Verifica le tubazioni, il filtro (anche se non direi che sia lui il colpevole) e gli iniettori, se hai l'atrezzatura vedi anche la pressione benzina.
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
aggiornamenti:
la distribuzione risulta tutta in fase
pressione benzina ok
quindi il fatto che non scocca scintilla per 3/4 secondi e appena comincia a dare scintilla parte, il problema dovrebbe essere una discordanza di informazioni tra sensore giri e sensore di fase o cmq qualcosa di legato alle informazioni che la centralina deve ricevere dalla sensoristica per sapere quando far scoccare le scintille.
Verifica che non ci sia ossidazione nei vari spinotti e pulisci tutti i contatti con lo spray antiossidante.
Non ho capito se ti fa il difetto a freddo, a caldo o sempre, se lo facesse solo a caldo potrebbe essere qualche sensore che col calore si sballa.
lo fa sempre, ora provo a sostituire il sensore di fase, e poi vediamo.
Pit, leggo ora che sei della mia zona, io sono a Candiolo e proprio la scorsa settimana sono stato nel tuo ridente paese, zona supermercato Basko.
Tienici al corrente
se non scocca scintilla prova con una strobo sui vari cavi lo vedi subito se passa corrente o meno.
Aggiungo altro dubbio: filtro benzina?
no no ho provato con lo scintillometro è un'aggeggio che si mette al posto di un cavo candela e ha una specie di candela dentro che ti fa vedere la potenza della scintilla, in pratica il motore gira per 4/5 giri prima che comincino ad arrivare le scintille appena arrivano il motore parte, di conseguenza ho provato a controllare l'alimentazione sulle bobine e non arriva proprio il segnale alle bobine nei primi 4/5 giri del motore.
Imho è un problema di accensione non di benzina, e se è proprio la centralina che non da il segnala alle bobine di deve essere una qualche discordanza tra i sensori ma la distribuzione è tutta in fase e quindi provo a cambiare i sensori di giri e fase e poi dopo prenderò a testate il muro e rinuncerò!
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 1,168 12-02-2026, 21:30
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 8,274 30-09-2022, 19:19
  [ND] Avviamento fallito su ND 2.0 Jcito92 13 6,820 25-08-2021, 10:56
  [NC/RC] Fusibile avviamento che si brucia GabarZZ 5 24,616 30-01-2021, 21:53
  [NB] Avviamento a caldo, il motore gira a vuoto Andrea B. 20 21,379 26-06-2017, 22:04
  Motorino avviamento, dov'è ? senna 6 5,931 30-12-2016, 13:12
  Problema avviamento a freddo Batrichard 2 3,376 29-11-2016, 11:51
  Difficoltà avviamento a caldo e pompa benzina rumorosa User 4805 6 4,830 13-09-2015, 23:04
  Difficoltà avviamento? Rider 21 11,596 23-07-2015, 11:57
  avviamento ace 12 6,009 04-09-2014, 14:07
