Finestrini che faticano
su mx5 parts, ma non mi ricordo quanto l'ho pagato...
Praticamente è tutta colpa di quel filo che col tempo si usura, e io devo cambiare quel motorino per far tornare a far funzionare tutto
Dovrebbe essere questo:
http://www.mx5parts.co.uk/window-regulat...p-759.html
ma qui è in confezione "singola".
Questo invece è quello che ho preso io...
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...5b0c1281e9
TeamAnguillaVeloce Ha scritto:Praticamente è tutta colpa di quel filo che col tempo si usura, e io devo cambiare quel motorino per far tornare a far funzionare tutto
Cambiando rocchetto e cavetti il problema si dovrebbe risolvere, dato che il motorino in se non ha problemi.
chissà perchè col caldo la situazione migliora
A me si è rotto il cavo....e ho provato a smontare e rimediare con un filo da freni da bici.il problema è calibrare ...poi la bobina di plastica è quasi distrutta.Come diavolo si fa a farla in plastica. .....!!! Ora volevo capire se c'è ip modo di trasformare il meccanismo a manovella.
  [NA] Finestrini elettrici DenisV 0 1,364 26-12-2023, 13:15
  [NA/NB]  Abbassamento automatico finestrini all'apertura della portiera lsky 5 7,162 28-01-2021, 23:08
  [NB FL] antifurto per chiusura centralizzata e finestrini limner 0 2,490 09-02-2020, 20:16
  finestrini e tergi funzionano solo a motore spento e chiave su ON efarel 6 8,058 21-01-2016, 12:15
  Chiusura finestrini con la chiave Stex 4 4,293 13-07-2014, 00:56
  fusibile finestrini Bisso 11 10,242 15-09-2012, 23:28
  cavi finestrini che si rompono / incastrano (elettrici e non) andreap 5 4,477 17-05-2012, 21:31
  risolto! finestrini nitro-ale 15 10,814 15-11-2011, 17:07
  come eliminare i finestrini elettrici? tomotto 17 8,323 31-08-2011, 18:44
  Finestrini "Duri" MaD 2 2,255 13-01-2011, 16:29
