smontare bocchette areazione
Anche io tolte facendo forza (molta forza) con pinze
Le ho tolte per mettere al posto delle laterali 2 tweeter che senno non sapevo dove mettere
Ho riciclato il vecchio impianto HiFi che era a 2 vie + Sub ...vada per il sub che sta ancora in camera mia visto l'impossiblità di fare un lavoro "veloce ed economico", ma almeno i due tweeter li volevo mettere...e guarda caso sono entrati a misura nelle bocchette dell aria
Riguardo all acustica:
16cm su sportello al posto degli originali e tweeter su bocchette aria laterali
Sentire bene si sente bene (amplificatore piu corss dedicati), ma in quella posizione gli alti risultano troppo "diretti"
diciamo che il guidatore sente solo il canale Sx e il passeggero solo il Dx
riesumo la discussione perchè sto cercando di in tutti i modi di estrarre ste bocchette per mettere il contorno cromato.
[ATTACH=CONFIG]37028[/ATTACH]
Ho prova in più modi, come da foto ho provato anche seguendo i consigli di vari post di usare un cavo elettrico e una pinza ma niente....non si smuove nulla...Banghead
costa sto sbagliando?devo ruotare mentre tiro?
devo applicare un momento torcente/flettente/sforzo normale alla bocchetta??:dispair:
Usa una vecchia scheda tipo carta di credito per far scattare le alette laterali. Scalda bene la plastica facendo andare la ventola col caldo sulle bocchette frontali, così la plastica si ammorbidisce.
oook grazie per il consiglio..dopo mi metto e provo..
per quanto riguarda il contorno delle quattro frecce?si scolla sempre con una tessera?
ivan991 Ha scritto:riesumo la discussione perchè sto cercando di in tutti i modi di estrarre ste bocchette per mettere il contorno cromato.
Ma perché le smonti per mettere il bordino cromato ?
Alessandro Ha scritto:Ma perché le smonti per mettere il bordino cromato ?
non vanno smontate le bocchette per riuscire a togliere i bordo nero e poter metterne uno cromato per esempio? mi pare di aver letto un più discussioni che va fatto cosi....magari mi sbaglio in pieno
non andrebbero solo incollati sulle bocchette esistenti i contorni cromati???
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
si,di solito si incollano sopra Wink
ragazzi avete pienamente ragione.. mea culpa
pensavo andassero a sostituire quelle esistenti e non che fossero da incollare sopra Doh
ti abbiamo fermato in tempo Big Grin
  chiusura bocchette aria alexbotte 4 3,525 27-12-2024, 20:32
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,085 27-10-2023, 10:56
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,474 02-02-2023, 16:06
  Aria tiepida dalle bocchette umbert 47 25,967 24-12-2017, 14:37
  Come pulire/sistemare l'impianto di areazione? Leonow 23 17,903 03-05-2017, 12:47
  Problemi di erezione: le bocchette Marco Ruschena 11 6,610 22-08-2016, 13:31
  Smontare moquette ilmaster 2 2,676 17-11-2015, 10:13
  Bocchette centrali bloccate emamona 6 4,584 28-09-2015, 11:08
  smontare centrale (orologio radio e comandi clima) epic93 9 6,490 20-02-2015, 12:09
  smontare volante backtothefuture 10 11,069 27-10-2014, 19:37
