smontare volante
SAlve RAGAZZI vi ricordate se abbiamo la guida su come smontare il volante?
Grazie
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
Se la memoria non mi ingana ai lati del modulo airbag centrale ci sono due bulloni coperti da dei tappini di gomma.Uno a destra e uno a sinistra. Svita quelli in modo da togliere l'airbag.
Una volta rimosso il connettore dell'airbag rimuovi il bullone centrale per togliere il volante.
Non penso ci sia una guida nel sito, ma l'ho fatto un paio di volte abbastanza recentemente e dovrei ricordarmi. Chiedi pure.
Corretto quello che dice Toretto, ci sono due bulloni ai lati sotto dei tappini, si svitano con una chiave a tubo mi sembra del 10, e tengono l'airbag.
Smonti l'airbag togliendo il relativo connettore e togli anche il connettore del clacson.
A quel punto smonti il dado centrale del mozzo, va bene anche la chiave che si usa per i dadi ruota oem.
Per estrarre il volante, tira e da' dei colpetti sulla corona, facendo attenzione a non tirartelo in faccia.
Se non viene giù, purtroppo ti devi procurare o costruire un estrattore (come nel mio caso).
STACCA LA BATTERIA PER NON RISCHIARE CON L'AIRBAG.
NB 1.6 Siepe 2000
Quoto anche io...è molto semplice smontarlo (ovviamente ho lasciato fare ad Alfettox:chessygrinSmile...però per levare il gommone dell'NB è bastato dare un paio di colpi ed è venuto via senza fatica...ovviamente staccare subito la batteria prima di iniziare se no dando un colpetto in più rischi di ritrovarti l'airbag in faccia...e attento quando tiri per togliere l'airbag che subito dietro c'è il connettore del clacson che ha il filo piuttosto corto e rischi di strapparlo
dopo che hai staccato la batteria aspetta un paio di minuti...
Scusate rimontandolo,sapete la coppia di serraggio del bullone o lo stringete tutti Ad minchiam (citazione latina!:chessygrinSmile?
stretto ad minchiam :chessygrin:
quoto Toretto.. poi, come suggerito da doppiaeffe stacca la batteria e attendi anche una mezz'ora. poi sviti i due dadi che bloccano il modulo airbag, uno lato sx e uno lato dx nascosti da due tappini di gomma; stacchi due connettori, clacson e airbag; svita il dado (da 21 mi pare) e prima di sfilare il volante ti consiglio di segnare con un pennarello indelebile lo 0 dello sterzo, altrimenti rischi di rimontare il volante storto. procedura inversa per rimontare il tutto.
Mx-5 NB-FL 2001 T W I N C H A R G E D
Ragazzi, riesumo per aver un chiarimento....sulla procedura di smontaggio tutto ok, ho capito ma volevo solo una conferma: per togliere la copertura del volante, quella dove c'é il simbolo mazda per intenderci che lo premi e suoni il clacson :haha: basta tirare perché é ad incastro??
la copertura del volante viene via assieme all'airbag dopo aver smontato i 2 bulloncini laterali in basso
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,797 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,626 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,158 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,581 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,971 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,847 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,898 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,477 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 7,994 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 23,621 24-12-2021, 19:46
