Volumetrico, lo monto?
lo/rez Ha scritto:Si verso quel limiute ci vai con un 1.8 e un Eaton M62, che sul 1.6 non ci sta sennó... :chessygrin:
Sennó c'é sempre il caro vecchio turbo, mica male, ma non posso pronunciarmi direttamente.
MP62 Coldside su NA 1.6
http://www.fastforwardsuperchargers.com ... 755&page=4
Se ci sta sull'NA 1.6 dovrebbe starci pure sull'NB, NB-FL 1.6..magari con qualche adattamento..
Questa soluzione è il topdivellutonerodidiavoloincazzoso dei supercharger!
(anche se un po' più di pulizia nel vano motore l'avrebbero potuta fare..)
lo/rez Ha scritto:
awetop Ha scritto:Come viene gestita la pressione massima in questi kit ?? tramite popoff ?? ...
Visto che ho tutto il materiale sono curioso di capire come è fatto un kit pronto per la mx-5 Twisted prima o poi magari faccio la pazzia anche sulla mia futura NC
La valvola popoff io la conosco ma su setup turbo. Il charger M45 é equipaggiato con un vacuum bypass.
Quando guidi tranquillo la valvola bypass sta aperta, e l'aria non passa tra i lobi.
Questo riduce il carico sul compressore e limita i consumi. Quando richiedi piú potenza, la bypass si chiude.
La transizione é molto liscia, non c'e alcun ritardo (turbo lag).
La pressione é determinata dai giri del motore con la ratio calcolata da Max-RPM-Motore:Max-RPM-Charger.
La puleggia standard del motore é 130mm (Na e NB), le puleggie del charger si trovano in diversi diametri.
Questa tabella mostra i valori per l'M45 e M62.
Il mio M45 non aveva quella vacuum bypass purtroppo per quello erano state usate delle popoff Wink l'avevo preso in germania era di un clk :haha:
Grazie per la spiegazione
quindi state dicendo ke x montare un volumetrico si può anke nn fare altre mod al motore (albero, pistoni...) ma solo la centralina????
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
lo/rez sei sempre una fonte.... dove vivi ora?... magari vengo a trovarti!!!
-PEWO- Ha scritto:dove vivi ora?... magari vengo a trovarti!!!
Sempre qui da 6 anni.
Quando vuoi (MP)!
Sono passato dal tuo Principato varie volte negli ultimi mesi, mi sa che vengo a TO prima io Wink
MX-5passion io c'ero!!!
lo/rez Ha scritto:[quote="-PEWO-":ut8lqp2f]dove vivi ora?... magari vengo a trovarti!!!
Quando vuoi (MP)!
Sono passato dal tuo Principato varie volte negli ultimi mesi, mi sa che vengo a TO prima io Wink[/quote:ut8lqp2f]
DAI?!?!?! nn sono stato informato...***** ma beccati il mio numero , e nn mancare di chiamarmi!!!... mp for you!
LuKiNo_Dj Ha scritto:quindi state dicendo ke x montare un volumetrico si può anke nn fare altre mod al motore (albero, pistoni...) ma solo la centralina????
In linea di massima si'.
Anche per il turbo e' PIU' O MENO cosi'.
Occhio che non e' SOLO la centralina, ma "centralina"=cio' che ti controlla tutto il motore.... non c'e' da scherzarci sopra....
Miata.SharK Ha scritto:[quote="LuKiNo_Dj":1matu7kq]quindi state dicendo ke x montare un volumetrico si può anke nn fare altre mod al motore (albero, pistoni...) ma solo la centralina????
Occhio che non e' SOLO la centralina, ma "centralina"=cio' che ti controlla tutto il motore.... non c'e' da scherzarci sopra....[/quote:1matu7kq]
Se il motore è in buone condizioni generali si.
falo ad esempio sulla mia con 85.000 miglia (137.000 km) e 18 anni, mi sa che è come dargli l'estrema unzione :haha:
CJ_ Ha scritto:falo ad esempio sulla mia con 85.000 miglia (137.000 km) e 18 anni, mi sa che è come dargli l'estrema unzione :haha:
Tutte scuse Tongue
lo/rez Ha scritto:[quote="CJ_":26a1mv1d]falo ad esempio sulla mia con 85.000 miglia (137.000 km) e 18 anni, mi sa che è come dargli l'estrema unzione :haha:
Tutte scuse Tongue[/quote:26a1mv1d]
Sempre detto che su questa non lo monterei mai, ma su una possibile seconda NA/FL si.. però, mai dire mai. :chessygrin:
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,962 21-07-2021, 09:57
  [NA] Installazione Volumetrico AISIN AMR500 Onion 52 47,214 20-09-2019, 01:16
  info volumetrico x 1.8 markross83 11 9,538 10-06-2015, 14:09
  Interventi da fare prima del volumetrico Miatafan 12 7,663 26-11-2012, 14:14
  1.6 volumetrico!! monstercage 9 7,713 04-06-2012, 08:24
  Scarico centrale rotto, quale monto? SANCES70 30 12,773 12-07-2010, 11:24
  Volumetrico si ma come??? abe 106 54,698 03-03-2009, 15:18
  NA 1.6 116 CV COMPRESSORE VOLUMETRICO O TURBO? Fabry 20 18,525 22-08-2008, 12:32
