senna Ha scritto:Ma che canale hanno questi ???
[ Immagine ]
(foto del raduno di essen presa da qui )
viewtopic.php?f=47&t=12761
Da quanto sporge, direi che han le dimensione del canale di Panama
CJ_ Ha scritto:[quote="Miata.SharK":mnn7fdb0]CJ ho un po' controllato: ci sono diversi modi, il piu' semplice (escluso il "distanziale cambia fori") pare swappare i mozzi della FD, e ti trovi un 5x114
4x114 è il mozzo ideale per un camion di cerchi old school Cry[/quote:mnn7fdb0]
quindi le NA da sbavo che vediamo in rete (tranne quelle coi bbs) hanno il distanziale che fitta i 4x114
tanto a loro gli importa una s*ga, poi sparafangano di 15 centimetri...
noi, nun se pò fà : Sad :
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Miata.SharK Ha scritto:CJ ho un po' controllato: ci sono diversi modi, il piu' semplice (escluso il "distanziale cambia fori") pare swappare i mozzi della FD, e ti trovi un 5x114
i mozzi FD non sono intercambiabili, e se hai delle informazioni su altri metodi (escluso cose tipo prendi un pezzo dal pieno e me lo faccio al tornio) io sarei molto interessato
313x Ha scritto:
CJ_ Ha scritto:[quote="Miata.SharK":260v270g]CJ ho un po' controllato: ci sono diversi modi, il piu' semplice (escluso il "distanziale cambia fori") pare swappare i mozzi della FD, e ti trovi un 5x114
noi, nun se pò fà : Sad :[/quote:260v270g]
no Enrico la maggior parte sono in 4x100, i disegni del passato che andavano di più li hanno rifatti nelle due misure, Work, Watanabe ed SSR
sicuro?
http://www.cardomain.com/ride/2308228/4
Il 4x114 lo raggiungi solo col metodo che tutti sapevamo gia'. Pero' ragionandoci un attimo, non e' cosi' impensabile: la misura minima per il distanziale e' 25mm (se non erro). Spesso si trovano cerchi JDM 4x114 con ET molto alti..... e ci si chiede il perche' li abbiano comprati cosi'. Alla fine se prendo un J8 ET35 + distanziale da 25 mi trovo con un cerchio che sporge come un J8 ET10 (NB, non uguale a livello estetico). Pero' ho i cerchi che voglio.
Alternativamente si cercano i 5x114, ma credo siano tutti molto piu' grossi (16'' minimo)
CJ_ Ha scritto:[quote="Miata.SharK":1lconf9l]CJ ho un po' controllato: ci sono diversi modi, il piu' semplice (escluso il "distanziale cambia fori") pare swappare i mozzi della FD, e ti trovi un 5x114
4x114 è il mozzo ideale per un camion di cerchi old school Cry[/quote:1lconf9l]
Nissan S13 :love:
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
oldcafe Ha scritto:[quote="Miata.SharK":vr9nbev7]CJ ho un po' controllato: ci sono diversi modi, il piu' semplice (escluso il "distanziale cambia fori") pare swappare i mozzi della FD, e ti trovi un 5x114
sicuro?
Alternativamente si cercano i 5x114, ma credo siano tutti molto piu' grossi (16'' minimo)[/quote:vr9nbev7]
se guardi le foto ha dovuto fare una boccola, visto che il cuscinetto è più largo, quindi parlare di intercambiabilità non è il caso
per quanto riguarda i distanziali ci sono anche da 15mm, ma che senso ha cercare dei 4x114 con et 35, ti ritrovi con un cerchio senza canale ed in più sei fuori legge perchè hai i distanziali
senza contare che i cerchi oldskool più ricercati come minimo partono da et 14
oldcafe Ha scritto:i mozzi FD non sono intercambiabili, e se hai delle informazioni su altri metodi (escluso cose tipo prendi un pezzo dal pieno e me lo faccio al tornio) io sarei molto interessato
sicuro?
si ma quanto ti costa fare una semplicissima boccola? E' un lavoro che si fa in 5 minuti!!!
Per swappare PCD devi utilizzare altri fori rispetto agli standard, ergo minimo 25mm, in modo da fare presa con le viti 4x114 e mandare in battuta i dadi 4x100
Sul nutz c'è uno che fa gli adattatori da 15mm
oldcafe Ha scritto:Sul nutz c'è uno che fa gli adattatori da 15mm
:fuite:
si fida... 15 mm son davvero pochini... Shock
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,000 04-04-2024, 17:20
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,313 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,171 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,568 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 3,014 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 65,442 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 40,177 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,779 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,418 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 4,062 11-09-2017, 11:06
Utenti che stanno guardando questa discussione: 26 Ospite(i)
