impianto audio minimal
Aaaaaaaaah valvolareeeeeee bellooooooooo...
Costo?
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
DriftKing Ha scritto:http://www.soundstream.com/processors-mtube8.htm, comunque si trova su ebay a prezzi molto vantaggiosi.....
Lasciamo perdere l'attuale Soundstream, andava bene quella di 10 anni fa, ora è peggiorata....
DriftKing Ha scritto:Potresti montare un woofer da 16 in portiera e un tweeter nella predisposizione alta, vedi nel catalogo della hertz ci sono prodotti con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Hertz?? Shock
meglio Res, per esperienza eh.... : Wink :
DriftKing Ha scritto:Per il finale, se vuoi posso procurartene qualcuno usato, marca naturalmente audison!!!
Idem come sopra....ci sono una marea di ampli che suonano molto meglio di Audison, e che constano meno : Thumbup :
mmm ditemi vuoi, io al tempo comprai la radio sony che non leggeva mp3, dvd, niente di niente, e la pagai 180 euro, quando dopo 3 mesi la stessa radio costava 110, le casse coral mi furono vendute a peso d'oro e da due anni una è scoppiata una bobina...
l'idea è per eliminare la radio e tenere il lettore mp3 come sorgente, in modo tale che io lo posso sempre aggiornare senza tenermi in macchina cd e quant'altro.
ovvio che questo sistema (lettore mp3 escluso) non mi deve costare una fucilata dato che sulla mia auto non è facile sentire i suoni coperti da 1000 rumori...
mercatino pezzi vari
Aspetta, mando un sms ad un amico.
Lui ha un amp a transistor cinese che va molto di moda in questo periodo, costa poco poco e non ha tanti watt ma ha una resa ed un suono stupendo.
Stà riscontrando successo tra molti audioamatori...
Ora mando sms e ti dico.
Si parla di audiofili che spendono solitamente decine di migliaia di euro per l'impianto che apprezzano questo aggeggio da 50/60 euro...
cagi disse:
t-amp 2 la vendetta : WohoW : ?
esatto, proprio il t-amp, lo puoi tranquillamente adattare all' alimentazione dell' auto ne esiste una versione un II gen migliorata a circa 80 €.
vai su http://www.playstereo.com
cagi disse:
http://www.playstereo.com/product_info. ... cts_id=642
questo giusto?
ora vi prego di correggermi se ho capito male:
[Immagine: prodsonicimpacttamp2genvc4.th.jpg][Immagine: thpix.gif]
il rosso va alle casse, il verde sarebbe l'alimentazione, il blu va al lettore giusto?
quindi per collegare il lettore a questo ampli che cavo mi serve?
io sono proprio mega ignorante di queste cose! se mi linkate una qualche guida al montaggio di sistemi audio per dementi... proprio non so dove va a prendere la corrente, devo attaccarlo da qualche parte "nuova" o per intenderci si attacca dove era attaccata la radio?
altra cosa mi ricordo tempo fa versioni modificate e migliore del t-amp su ebay, che ne dite? le casse jbl, due vie?
per l'alimentazione del t-amp e il collegamento delle casse fatti aiutare da qualcuno che ha un po' di confidenza con questo tipo di cose, da solo puoi farlo ma cmq bisogna mettere insieme dei fili e se sbagli qualcosa puoi fare qualche casinetto. Una persona che ha un po' di esperienza con l'elettronica o un elettrauto possono in un oretta sistemarti tutto.
Per il jack come mi hai fatto già notare nel kit t-amp dovrebbe già esserci il cavo giusto che va in ogni caso collegato dove dicevi tu.
Casse jbl 2 vie ne val la pena, hai risparmiato su tutto l'ampli ma sulle casse non lesinare troppo.
cagi disse:
http://www.jbl.com/car/products/product ... EL&ser=GTS
il tutto nasce dalla discussione con un noto negozio di car hi-fi della zona, il tipo mi spiegava che "puoi avere le casse ottime ma se lavorano sempre al massimo queste andranno comunque a rovinarsi. i costrutturi di autoradio scrivo 50W*4 e ti fanno intendere che siano 200w, ma la radio sempre al massimo non ce la fa a fornire la potenza a lungo, si scalda perde "potenza" e bisogna alzare ancora il volume e il suono è sempre peggiore, serve un ampli che dia potenza, l'autoradio deve essere solo sorgente" o insomma era questo il senso del suo ragionamento. il T-amp ce la farà a fornire la potenza necessaria?
Io parlo per esperienza personale nel mondo della musica suonata non ascoltata, però un t-amp è un bel oggettino.
Il t-amp è fatto per funzionare con diffusori a 4 o 8 ohm (meglio 4).
Ti posso garantire che un amplificatorino in classe T da 5 watt suona meglio e molto di più del 80% degli amplificatori di radio consumer che ci sono in giro.
Il mio consiglio è: prova a fare tutto, nella peggiore delle ipotesi ti ritrovi con un amplificatore da metterti in casa che suona come un impianto da audiofili.
Tanto per dire io ho 2 amplificatori per chitarra valvolari, uno in classe A ed uno in Classe B quello in classe A sviluppa 5 watt su un canale quello in classe B ne sviluppa 100W, collegati ad una 4 coni 4ohm suona mooooooooooooooooooolto di più quello in classe A.
La vera differenza è quanto un circuito di amplificazione riesce a far muovere le membrane di un diffusore, generando così più o meno pressione sonora.
Il T-amp ha la caratteristica di far lavorare i diffusori in modo meraviglioso, generando ottime pressioni sonore su gamme di frequenze complete.
Tradotto: porta udibili tutti i suoni dai più bassi ai più alti mantenendoli sempre ben distinti.
Ovvio che se hai un diffusore con membrana di carta igenica ed uno di materiali buoni le vibrazioni e la durata nel tempo variano molto.
Io ti dico, compra un T-Amp e provalo in casa con un paio di casse qualsiasi e li capirai di che oggettino si tratta.
cagi disse:
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,074 25-08-2024, 22:28
  [ND] Audio YouTube con android auto Dinu 1 1,908 16-11-2023, 09:21
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,460 11-01-2023, 09:42
  [ND] Uscite audio pre-out RWD 5 4,803 18-03-2022, 10:48
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,693 22-01-2022, 14:44
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 3,007 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 7,081 06-08-2021, 14:21
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,207 28-12-2019, 19:33
  [NA] Impianto audio nuovo (con soundbar frangivento) lantis85 11 10,617 12-08-2019, 21:33
  [NC FL] Impianto audio: 20th Anniversary Pozz RULES... 4 5,150 08-05-2019, 14:22
