[Vari] pneumatici da drift
Io prendo sempre gomme nuove economiche da Gommadiretto, almeno con 2 gomme riesco a fare 5 turni a Varano!
mr.magoo87 Ha scritto:allora,andiamo con ordine:
-io generalmente giro a 3,5/4 bar.Se fai drift la gomma la consumi/stracci/massacri/eSSplodi.
non è tanto la pressione della gomma che incide sul suo consumo o stracciamento quanto l'asfalto,il tipo di gomme,la sua mescola e il tipo di costruzione e la sua età.
Un piazzale granuloso massacra la gomma molto peggio in 10 minuti di quanto facciano 100 km di drift in una pista come Castelletto di Branduzzo(e qui parlo per esperienza di ieri,mrk può confermare)
Il tipo di gomma lo capisci con l'esperienza e provandone varie.
Più la gomma è vecchia più scivolerà ma maggiore sarà la probabilità di sfilacciarla.
Per quanto riguarda i cerchi,se vuoi io ho 4 15 da vendere :chessygrin:
non ti far problemi per il raffreddamento,generalmente non cè questo problema.
se hai altre domande chiedi pure.
confermo, dopo un bel pò di turni a castelletto sempre di traverso le gomme sembravano ancora quasi nuove (pure se erano a mò di torre di pisa :haha: :haha: :haha: )
le si girano
oppure le vendo tanto hanno solo 100 km di vita :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
Quindi con la pressione + alta (4/5 bar), si consumano meno che a 2,5 bar?
SANCES70 Ha scritto:Quindi con la pressione + alta (4/5 bar), si consumano meno che a 2,5 bar?
sinceramente non ci ho mai pensato ne ci ho mai fatto caso.
L'importante è che scivoli
Ho sepre girato a 2,5 a freddo (a caldo superavano 3), x il 31 le metterò a 4, vedremo come andrà!
Si, considera che la gomma a pressione alta non mantiene una forma corretta, il battistrada e' gonfiato e quindi hai meno battistrda che poggia sull'asfalto.
quindi meno gomma che tocca l'asfalto, meno grip, meno surriscaldamento, meno usura.
con la pressione a cui mettete le gomme se finite in acqua la mx galleggia!! Smile
feticista dei cerchi in lega tendente al crucco!
Se interessa ho 4 cerchi Sparco Cromodora 7j 15r ET36 prezzo con 4 gomme invernali ancora montate....
disma Ha scritto:un altra cosa: mettendomi alla ricerca di qualche cerchione da 15 e gomma da battaglia, devono per forza essere da 205 di larghezza? è fattibile adattarne anche di dimensioni leggermente diverse? se le mettessi più strette avrei vantaggi-svantaggi?
Di serie monto i 16 ma li cercherei da 15 perchè credo che la misura sia più popolare ed economica, oltre al fatto che, immagino, avere un cerchio più piccolo vada meglio, giusto?
metti la misura che ci sta sul canale.
Se trovi dei 15 canale da 5 pollici ci stanno pure le 155 della panda.Io uso le 195-50 o 55 perchè son quelle che costano meno da nuove e più facilmente recuperabili da usate
quindi ricapitolando, siccome non ne capisco di come funzionano le misure dei cerchi, se comincio a girare per sfasci alla ricerca di qualcosa, che caratteristiche devono avere perchè calzino? 15 pollici, attacco a 4 fori... canale?...et? ecc...
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 3,861 13-09-2026, 19:57
  [ND] Miglior misura pneumatici per ND LucaOttobre 0 1,257 30-03-2025, 22:06
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 4,877 22-11-2024, 12:00
  [NB/NB FL] Pneumatici introvabili 205 45 R16 giogibson 4 2,817 10-10-2024, 11:28
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 5,874 25-06-2024, 22:04
  [ND] Pneumatici da 16 per motore 1.5 None91napoli 4 3,288 21-05-2024, 14:17
  [NA] pneumatici 185/60 R14 82H Woody 15 8,339 26-04-2024, 20:25
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,254 14-09-2023, 14:22
  [ND] Pneumatici nd cosardi 16 18,037 06-07-2021, 06:34
  [NC] CAMBIO PNEUMATICI Andreab655 0 2,320 20-10-2020, 19:42
