Fruscio metallico: è il differenziale?
Come da titolo,
in marcia avverto una sorta di leggero "fruscio metallico", proveniente dal ponte posteriore, che, se giro la testa verso destra, sento in maniera più chiara (credo per via dell'ovvio fatto che proviene da dietro).
Inoltre, dai medi regimi in su e soprattutto in quarta marcia, tale fruscio appare molto più evidente (o forse si tratta di un rumore diverso, visto che nelle altre marce pare non essere presente) e sembra non collegato al motore (poichè a frizione staccata scompare), quindi deduco venga dal differenziale posteriore.
Mi chiedo: è normale o mi devo preoccupare? Se viene dal diff, come mai si avverte maggiormente in quarta marcia?
Spero di aver reso l'idea in merito al rumore in questione...altrimenti provo a postare un video.
P.S. olio differenziale appena cambiato.
P.P.S. quand'è che posso cambiare la dicitura "utente per caso" del mio profilo? E' una cosa che si acquisisce con l'anzianità o in base al numero di messaggi?
"Se gommo tiene, io vince gara! Se gommo no tiene, io come bomba dentro montagna..." Markku Alen
prova a localizzare il rumore se viene da destra o da sinistra della parte posteriore dell'auto potrebbe essere un cuscinetto ruota.
guidobrasletti Ha scritto:Come da titolo,
Se fosse il differenziale lo farebbe sempre, non c'entra con la frizione staccata o meno.
Forse è un cuscinetto come diceva Phreno oppure è una pastiglia dei freni che struscia un po', prova a verificare se mettendo il piede sul freno scopare o meno.
...questo è il dilemma...
Allora, se fosse un cuscinetto, il rumore lo dovrei avvertire pressochè sempre. O no?
La pastiglia in effetti può essere, magari è un pistoncino che non ritorna bene, ma il rumore è più "metallico" che "fruscio", non so se mi spiego.
E poi, mi sa che anche se poso il piede sul pedale, il verdetto resta NON SCOPARE... :haha:
Willy willy ha ragione (che dilemma! Smile)
Ma il fatto e' che non vedo possibilita' di cause legate alla frizione che producano runore al ponte posteriore a parte il differenziale... :roll:
I cuscinetti ruota vanno a numero di giri e quindi dipende dalla velocita' (magari una risonanza) ma non dovrebbe scomparire agendo sulla frizione... :roll: :roll:
In effetti l'unica cosa collegata alla frizione e' il differenziale.
Mah...
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Dico una cavolata....ma non è la marmitta che sferraglia?
Hai controllato i giunti in gomma che la reggono?
In quel caso e' legato ai giri motore e non alla frizione.
Voglio dire, ammettendo che la marmitta faccia rumore a 3000 giri in quarta (per una risonanza o chissa' perche' motivo) deve continuare a fare lo stesso rumore anche se premi la frizione.
Devi solo avere l'accortezza di accelerare ugualmente in modo da mantenere i giri.
Che dici?
Hai fatto la prova "Gagio"?
Beh, la mia sferragliava per il solo fatto che la macchina si muovesse...
In effetti l'indizio è ottimo...seguirò la pista! Cool
E' troppo chiedere qualche delucidazione (magari con foto) sui punti da controllare?
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,215 12-01-2026, 14:32
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 1,735 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 145,373 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,388 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 54,437 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 2,385 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,361 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 3,419 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 2,380 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 100,106 18-11-2021, 16:05
