Trasudamento olio
ciao a tutti, mi sono accorto che ho un trasudamento di olio dalla guarnizione della testa in corrispondenza del cilindro più vicino al cambio-lato scarico...... fatto sta che anche il monoblocco è unto e se non pulisco talvolta mi trovo anche la goccia sul pavimento del garage....ora, devo preoccuparmi? è "normale"? per ora temperature tutto ok...la macchina ha quasi 120 k km.....
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
Può essere la guarnizione o-ring del sensore di fase. Oppure la guarnizione coperchio punterie.
Io ho cambiato prima l'o-ring: continuava a perdere olio, allora ho cambiato la guarnizione coperchio punterie e ho risolto. :a_36:
Se cambi la g.c.p. fai attenzione ad usare pasta siliconica negli angoli in corrispondenza degli smussi degli alberi a cammes.
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
peter+ Ha scritto:Può essere la guarnizione o-ring del sensore di fase. Oppure la guarnizione coperchio punterie.
già fatte entrambe...ho controllato e nella zona ensore camme è tutto asciutto, se fosse quella del coperchio punterie , anche la testa sarebbe sporca di lato, invece è sporco solo il monoblocco dal lato della perdita.... Banghead
Jackson Racing cat.
Hard dog deuce
Io avevo un leggerissimissimo trasudamento nel tuo stesso punto. Ho aperto e rifatto la guarnizione
Miata.SharK Ha scritto:Io avevo un leggerissimissimo trasudamento nel tuo stesso punto. Ho aperto e rifatto la guarnizione
ah....spesa?
Jackson Racing cat.
Hard dog deuce
gira che ti rigira sui 1500, ma ho fatto anche tagliandi vari, cambio di tutti gli oli ecc ecc
Insomma, non era solo quel lavoro.
Inoltre ero andato in conce mazda per avere 2 anni di garanzia sul lavoro.
il fatto è che me la farei anche da solo ma in questo periodo ho poco tempo e voglia....
Jackson Racing cat.
Hard dog deuce
anche la mia trasuda: lasciandola ferma 7 giorni quando l'ho accesa ha fatto fumo e una puzza infernale probabilmente l'olio cola sui collettori e brucia.
normalmente puzza un po all'avvio se rimane ferma un paio di giorni ma nessuna macchia sul pavimento.
sono ancora alla fase iniziale sto aspettando tra le varie cose da mx5parts la guarnizione del coperchio e l'O-ring ma come cooperissimo penso provenga dalla testa non ho ancora smontato il paracalore dei collettori per guardare bene...
sinceramente non so proprio se varrebbe la pena iniziare un alvoro così oneroso.
Feature: Spaghetti-Garage
Clarence Ha scritto:anche la mia trasuda: lasciandola ferma 7 giorni quando l'ho accesa ha fatto fumo e una puzza infernale probabilmente l'olio cola sui collettori e brucia.
infatti aspetto, anche perchè acqua non ne mangia....appena accadrà questo allora sarà il momento di smontare....
Jackson Racing cat.
Hard dog deuce
Io avevo perso in compressione, pero' trasudava davvero pochissimo
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 944 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 704 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,120 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 769,460 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,405 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,459 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,291 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,154 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,189 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,724 11-04-2024, 19:57
