Piccolo problema contatto Fanali/Frecce
Salve, ho bisogno di un parere tecnico inerente a piccolo problema di contatto elettrico in relazione ai fanali della mia NA
In sintesi il problema è il seguente:
Quando aziono l' interrutore posto sulla leva sinistra dello sterzo, per accendere le luci di posizione e anabbaglianti, i fanali si sollevano come da prassi, ma ogni tanto quando sposto la leva per azionare le frecce questi si chiudono e poi si riaprono immediatamente.
Per precisazione, tutto questo, non avviene nel momento in cui blocco i fanali aperti, agendo sul pulsante al centro della consolle, e quindi riesco ad ovviare al problema, ma secondo voi il contatto è dovuto all' interrutore della leva o a ad' altro??
E' per caso capitato anche ad altri di dover smontare la leva per sostituire interrutori mal funzionanti???
Un grazie anticipato!!!!!!!!!!!!!!!!
Leo
Prova prima di tutto a spruzzare con aria compressa le levette, magari e' qualche contatto "esterno". Pero' e' la prima volta che lo sento!
è il devio luci che sicuramente ha i contatti ossidati, se sei capace, smontalo e pulisci bene i contatti in rame con del alcool, sicuramente riuscirai a risolvere il problema oppure devi sostituirlo!
Per ora Seat ibiza sport 2006, motore BBZ 1.4 16v 101cv, allestimento con: cerchi in lega 16", tettuccio elettrico, cruise control, climatronic (clima automatico), esp, tcs, etc etc..
101 cv NOBILI
E forse a breve una mx-5 nc
Ringraziando entrambi per consiglio, ....una precisazione......... il devio delle luci dove sarebbe esattamente?
per caso ti riferisci al meccanismo, o interruttore che appunto aziona il tutto posto in estremità della leva?
Ci riferiamo a tutto quel blocchetto che e' appena dietro al mozzo del volante.
Teoricamente dovresti riuscire ad accedervi anche senza smontare il volante, ma solo svitando le paratie!
Ok, va bene, grazie ancora per info!!!
Nel frattempo mi sono documentato, e alla peggio, nel caso non risolvessi il problema con semplice pulitura, vedrò di sostituire il tutto con ricambio nuovo!!!!
Un saluto!!!
Leo
se dovesse essere rotto puoi trovarne a buon prezzo su ebay.co.uk
ma spero che sia solo un problema di contatti.
yamato tamashi
  [NA] Contatto a spirale - Clockspring Massimo93 1 839 25-11-2025, 13:54
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 4,925 11-10-2024, 19:09
  Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo mx5.77 42 48,640 22-01-2021, 14:59
  [NA] Problema autoradio OEM andrewosky 0 1,961 25-09-2020, 11:45
  [NB FL] Problema motorino alzacristalli Rob 0 2,070 08-08-2020, 13:40
Sad [NA] Problema revisione: volante Nb con bag su Na con bag? Jack 6 5,533 05-08-2020, 22:27
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,572 03-02-2020, 08:55
  [ND/124] PROBLEMA posizione di guida - Distanziale volante! tranqui83 61 57,787 26-06-2019, 00:08
  Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria Airo 17 12,648 24-09-2018, 21:27
  sostituzione volante air bag con after market..problema! Antonio 161 70,233 06-11-2015, 15:17
