Problema molto pericoloso AIUTO!!! please help me!!!!
:please:
ieri sera ero in quarta marcia con il motore rilassato a 60 km orari. ho avuto improvvisamente bisogno di potenza per levarmi dalle balle, dunque ho scalato seconda e ho premuto a fondocorsa l'acceleratore.
nel rilasciare il pedale a sorpasso ultimato la macchina non ha rallentato!!! è rimasta accelerata a Full throttle!!! meno male che ero su un rettilineo... mi sono ritrovato senza schiacciare nessun pedale con la macchina che divorava l'asfato. il pedale dell'acceleratore comunque sia è tornato nella sua posizione originale.
prontamente ho schiacciato la frizione per interrompere l'accelerazione e la lancetta del contagiri è skizzata a 7500 giri col il limitatore che interveniva di continuo. A quel punto ho tolto tempestivamente la chiave dal cruscotto, l'auto si è spenta.
Ho poi riacceso il motore e tutto ha ricominciato a funzionare normalmente e non sono riuscito a far ripresentare il problema. ora però ho paura! se mi succede di nuovo entrando o uscendo da una curva?
cosa può essere secondo voi? che faccio? ora intanto provo a smontare il corpo farfallato.... magari si incastra...
può essere un problem di centralina? pensavo di no visto che la farfalla è a comando meccanico...
Ringrazio chiunque mi riesca fornire preziosi consigli dalmomento che si è trattata di una situazione potenzialmente a rischio vita...
NB 1.8 nera. Ehhh... ma quanto è bella?!
Se vuoi... Puoi!
lubrifica bene il cavetto dell'acceleratore, e controlla che il comando (alla farfalla) riesca a lavorare bene tornando in posizione di riposo, ti consiglio di non scervellarti perchè essendo tutto meravigliosamente meccanico l'unica cosa che può fare accelerare è la farfalla, ergo a farfalla chiusa (come sarebbe dovuta essere) non c'è guasto elettronico che possa far accelerare il motore
mercatino pezzi vari
Concordo con Nitro. La tua NB ha lo spirito del motociclista! Se sei incerto tieni aperto! : Chessygrin :
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Ottima battuta... :haha: :haha: :haha:
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
Si il problema può essere solo relativo alla farfalla.
puliscila bene e lubrificala bene.
grazie dei consigli raga! ho lubrificato più che potevo il cavetto dell acceleratore dal pedale e nel cofano.
poi ho lubrificato anche i meccanismi del corpo farfallato.
doma mi comprerò uno di quei prodotti spray per pulire l'aspirazione e lo svuoto dritto sulla farfalla...
cmq pasaserò anke da un mecca! con ste cose nn si scherza!!!
Se vuoi... Puoi!
sembrerà una gazzata, ma hai controllato che non ti si fosse arricciato il tapettino e che nn si fosse incastrato l'acceleratore? a me è successo una volta... :oops: Banghead
MX-5 10th Anniversary
Dice che il pedale è tornato su......
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
pit la bestia Ha scritto:Si il problema può essere solo relativo alla farfalla.
.... se lo dice il buon pit!
controlla anche che il cavo scorra bene .. magari si è sfilacciato.. e si impunta...
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,827 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 35,424 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,863 25-01-2023, 13:21
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,274 12-10-2022, 08:55
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 10,862 22-05-2022, 09:46
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 7,971 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,996 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 15,178 13-01-2021, 07:53
  Aiuto Permxturbo 15 7,976 21-10-2020, 19:52
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,290 25-09-2020, 10:52
