Altezza stock, con eibach pro kit + varie
Miata.SharK Ha scritto:Hai letto quel che ho scritto e usato il tasto cerca? Tanti altri hanno avuto il tuo "problema", che e' del tutto normale: le geometrie posteriori sono diverse da quelle anteriori e NON rimangono precaricate.
Devi eliminare il precarico dalle anteriori, ed il modo migliore (ed unico) per farlo e' rifare gli angoli dal gommista avendo cura di scuotere bene la macchina una volta smollati i registri
quindi scusate,fatemi capire bene...ora che mi arrivano le eibach dopo averle fatte montare per farla abbassare ancora di più devo per forza far smollare tutti i registri e scuoterla un pò? grazie
NC 1.8 NISEKO BIANCO PANNA
- il miglior disprezzo è la non curanza -
Miata.SharK Ha scritto:Usa il tasto cerca...... finche' non fai l'allineamento (e quindi sblocchi tutte le boccole e scuoti l'auto) le boccole delle sosp rimangono precaricate e quindi ti tirano su l'auto. Assolutamente normale.
Vai da un gommista per rifare gli angoli, smolla tutti i registri e scuoti per bene la macchina
Ciao! L'altro ieri ho fatto rifare gli angoli, ma le uniche boccole che il mio meccanico ha smollato sono quelle dei braccetti. Ho sbagliato qualcosa, vero?
DecLinE
RC2.0 FIRE :: Galaxy Grey :: Eibach ProKit :: Rota Boost
Chi Gode nn si Accontenta...
Ho un piccolo dubbio...
Nella foto allegata potete notare che le molle anteriori sono bloccate/avvolte sulla parte superiore da una guaina di gomma nera...non è che quella guaina dovrebbe in realtà posarsi all'interno della molla?
DecLinE
DecLinE Ha scritto:Ho un piccolo dubbio...
No no, vai tranquillo che le molle sono state montate bene.
Il tuo gommista nel fare gli angoli ha smollato i dadi del braccetto inferiore, invece devi anche far smollare quelli del braccetto superiore, altrimenti il braccetto inferiore rimane in una posizione corretta, mentre il braccio superiore tende a "tirare" verso il basso...quindi la macchina ti rimane alta e i poveri bushing del braccetto soffrono!!
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,884 30-06-2025, 11:30
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,924 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,936 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,503 25-12-2024, 22:56
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,793 30-05-2024, 16:45
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,236 05-03-2023, 21:17
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,174 29-10-2022, 21:07
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 7,093 26-11-2021, 08:52
  [NA] Bilstein B6 e molle Eibach NA 115 cv Lello 1 2,897 11-05-2021, 21:47
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,777 30-04-2021, 13:36
