[NA] Assetto e Angoli da Drift
Parliamo delle regolazioni/angoli specifici x fare Drift, che m'interessano molto!
Anteriore
tutto il camber che riesci a dare cercando di non scendere sotto ai 4 gradi e mezzo di incidenza
divergenza di 0.2 per lato
Posteriore
Butta camber a manetta
Convergenza a 0.1 o 0.0 (pericolosa pero', occhio!)
penso sia molto soggettivo il camber dietro: molti cambiano i braccetti per riportarlo più vicino allo 0..
Feature: Spaghetti-Garage
Clarence Ha scritto:penso sia molto soggettivo il camber dietro: molti cambiano i braccetti per riportarlo più vicino allo 0..
Questo viene fatto sulle auto da grip: abbassando l'auto aumenti il camber; con camber troppo alti hai una gomma che in appoggio non rende adeguatamente
Lo pensavo anch'io a 0, anche guardando le varie auto che partecipano ai campionati!
Miata.SharK Ha scritto:Anteriore
Posteriore
Ho visto una Skyline che correva nella Street nel 2008 che aveva la convergenza posteriore aperta, ovviamente in quel caso ti ci vuole il carrello x arrivare in pista!!!
[Immagine: DSC_0281_copy.sized.jpg]
con caster elevato all'anteriore l'esterna anteriore ha impronta a terra massima nonostante l'elevato camber..e fin qui ok non pens ci siano dubbi.
al posteriore il poco "recupero di camber" dato dal lavoro degli ammo serve a spostare il punto di attrito dal centro del battistrada alla spalla esterna della posteriore esterna, unito agli pneumatici a profilo basso tenuti ad alta pressione la perdita di aderenza è immediata e una volta innescata la sbandata si ha una velocità di percorrenza maggiore perchè si ha + grip ...e anche + fumo con un consumo + uniforme della gomma.
Clarence Ha scritto:[Immagine: DSC_0281_copy.sized.jpg]
Interessante!
E x le barre di torsione? massima durezza sia davanti che dietro o davanti staccata?
Sances, stai diventando molto professionale, vedo...:chessygrin:
Gyu71 Ha scritto:Sances, stai diventando molto professionale, vedo...:chessygrin:
Ci provo, mi mancano gli €€€ però!!!
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 463 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 1,044 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,982 23-12-2025, 13:19
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 1,310 20-08-2025, 11:43
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 8 2,190 02-08-2025, 22:36
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,408 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,226 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,960 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,623 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 6,214 15-03-2022, 22:17
