Parliamo delle regolazioni/angoli specifici x fare Drift, che m'interessano molto!
MX-5 1.6 "I LOVE DRIFTING"
http://www.youtube.com/watch?v=iSIXadyj4nA
[NA] Assetto e Angoli da Drift
11-12-2010, 13:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2020, 21:42 da Aletor.)
11-12-2010, 18:36
Anteriore
tutto il camber che riesci a dare cercando di non scendere sotto ai 4 gradi e mezzo di incidenza divergenza di 0.2 per lato Posteriore Butta camber a manetta Convergenza a 0.1 o 0.0 (pericolosa pero', occhio!)
11-12-2010, 19:04
penso sia molto soggettivo il camber dietro: molti cambiano i braccetti per riportarlo più vicino allo 0..
Feature: Spaghetti-Garage
11-12-2010, 19:51
Clarence Ha scritto:penso sia molto soggettivo il camber dietro: molti cambiano i braccetti per riportarlo più vicino allo 0..Questo viene fatto sulle auto da grip: abbassando l'auto aumenti il camber; con camber troppo alti hai una gomma che in appoggio non rende adeguatamente
11-12-2010, 20:18
Clarence Ha scritto:penso sia molto soggettivo il camber dietro: molti cambiano i braccetti per riportarlo più vicino allo 0.. Lo pensavo anch'io a 0, anche guardando le varie auto che partecipano ai campionati!
11-12-2010, 20:23
Miata.SharK Ha scritto:Anteriore Ho visto una Skyline che correva nella Street nel 2008 che aveva la convergenza posteriore aperta, ovviamente in quel caso ti ci vuole il carrello x arrivare in pista!!!
11-12-2010, 22:19
![]() con caster elevato all'anteriore l'esterna anteriore ha impronta a terra massima nonostante l'elevato camber..e fin qui ok non pens ci siano dubbi. al posteriore il poco "recupero di camber" dato dal lavoro degli ammo serve a spostare il punto di attrito dal centro del battistrada alla spalla esterna della posteriore esterna, unito agli pneumatici a profilo basso tenuti ad alta pressione la perdita di aderenza è immediata e una volta innescata la sbandata si ha una velocità di percorrenza maggiore perchè si ha + grip ...e anche + fumo con un consumo + uniforme della gomma.
12-12-2010, 11:12
Clarence Ha scritto: Interessante! E x le barre di torsione? massima durezza sia davanti che dietro o davanti staccata?
12-12-2010, 14:34
Sances, stai diventando molto professionale, vedo...:chessygrin:
12-12-2010, 19:19
Gyu71 Ha scritto:Sances, stai diventando molto professionale, vedo...:chessygrin: Ci provo, mi mancano gli €€€ però!!!
http://www.youtube.com/watch?v=iSIXadyj4nA |
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? |
04-02-2026, 17:46 Ultimo messaggio: RWD |
| [NA] Quale assetto per Torsen? |
04-02-2026, 00:11 Ultimo messaggio: il moro |
| [NC] Consiglio assetto uso trackday |
23-12-2025, 13:19 Ultimo messaggio: falcon89 |
[ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 |
20-08-2025, 11:43 Ultimo messaggio: mastice |
| [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale |
02-08-2025, 22:36 Ultimo messaggio: Gabryel076 |
| Differenze assetto standard e sport NB/NBFL |
03-06-2025, 13:30 Ultimo messaggio: floop |
| [ND] Asta regolazione per luci con assetto |
09-07-2024, 15:30 Ultimo messaggio: bigtia |
| [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze |
18-05-2022, 11:36 Ultimo messaggio: KuroiRei |
| [ND] Modifica angoli assetto |
17-05-2022, 09:33 Ultimo messaggio: Krylion |
| [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 |
15-03-2022, 22:17 Ultimo messaggio: Josef |
