Coilover... li monto da solo?
Ciao a tutti, ho intenzione di prendere i coilover Raceland, dalle foto sembra che la molla sia già fissata sullo stelo e fermata con un piattello, quindi le molle non vanno compresse con gli appositi morsetti per montarle?
E poi, il piattello originale, che solitamente si passa dal vecchio ammortizzatore al nuovo va comunque riutilizzato o si montano direttamente?
La meccanica non mi spaventa, ma quei morsetti si: Blink :, e in caso li faccio montare dal mio meccanico.
Con tutti i coilover riesci a montarli da solo, perche' basta svitare al massimo la ghiera e allungare lo stelo: le molle risultano scariche e quindi montarla e' facile.
MI RACCOMANDO: compra un comprimi molle per togliere il top-mount (il piattello superiore) dal vecchio ammortizzatore. Una volta smontato dovrai usarlo sui Raceland!
Il problema grosso è togliere quelli di serie... da solo è praticamente impossibile riuscirci, i miei li ho montati con un'amico e i bestemmioni si sono sprecati!
nippe Ha scritto:Il problema grosso è togliere quelli di serie... da solo è praticamente impossibile riuscirci, i miei li ho montati con un'amico e i bestemmioni si sono sprecati!
In che senso? Hai faticato per togliere i piattelli o tutto l'ammortizzatore dalla macchina?
Miata.SharK Ha scritto:MI RACCOMANDO: compra un comprimi molle per togliere il top-mount (il piattello superiore) dal vecchio ammortizzatore. Una volta smontato dovrai usarlo sui Raceland!
Sono troppo carichi per farli saltare con molta.... ma molta cautela?
è l'unica operazione che ha fatto il meccanico in 150.000 km sulla mia auto. fidati. se non hai i ferri del mestiere evita. un piattello o una molla che ti parte sono cazzissimi amarissimi.
Giuliano75 Ha scritto:Sono troppo carichi per farli saltare con molta.... ma molta cautela?
Si, troppo. E' pericoloso.
Piuttosto investi 20€ in un comprimi molle!!!!!
OK, attrezzi acquistati, appena arrivano gli ammortizzatori mi metto al lavoro, grazie per l'aiuto.
Giuliano75 Ha scritto:In che senso? Hai faticato per togliere i piattelli o tutto l'ammortizzatore dalla macchina?
Purtroppo la seconda!
Alla massima estensione sono più lunghi dello spazio disponibile per estrarli
consiglio: fregatene di mantenere gli angoli e sgancia i braccetti se no non finisci + e se lavori sui picchetti poi... tanti auguri!!
Feature: Spaghetti-Garage
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 814 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 671 04-08-2025, 13:40
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 820 16-09-2024, 20:16
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 5,490 19-10-2023, 21:00
  [ND] meister r coilover alex 62 11 6,107 12-04-2022, 17:56
  [NC] Coilover BC racing Pes mx5 3 3,130 19-04-2021, 09:07
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 10,806 19-03-2021, 17:35
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 8,159 16-07-2020, 11:26
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 15,183 10-03-2020, 17:43
  [NB] Coilover HSD? Miatafan 21 16,302 26-10-2019, 16:50
