Minimo basso quando sono fermo HELP
ho un problemino, quando sono fermo la macchina vibra e va abbastanza giù di giri, mi succede da quando ho montato fari allo xeno (sono quelli con la centralina) e le luci sopra ai pedali che si accendono quando apro le portiere, inoltre oggi sono partito e mi si è spenta la macchina dopo circa 1 km ( si è accesa la spia della batterie e quella gialla del motore, poi spegnendo e riaccendendo la macchina non si sono più accese) può essere un problema che la batteria non regge il consumo? date anche le ridotte dimensioni appunto della batteria? Aiutoooo
Gli xenon "generalmente" sono da 35W quindi consumano meno dei fari che avevi prima, può darsi che ci sia qualche dispersione data dalle lampade aggiuntive sopra i pedali, o la batteria che inizia ad accusare.
Se sopra ai pedali a montato dei Led sicuramente non è un problema di assorbimento eccessivo...
Magari è un caso che il problema si è verificato subito dopo queste modifiche...dai un occhiata alla batteria.
Quando avevo messo gli Xeno sulla punto la macchina non li riconosceva neanche,mi dava il segnale di lampadina bruciata...per farti capire quanto poco "consuma" a livello di batteria.
Matteo "Brunix"
58 - Race your Life.
Probabilmente hai staccato la batteria per fare il lavoro, ti consiglio di leggere qui:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-su-NC-2.0
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
ho letto ma non credo sia questo problema visto che la mi aha 47k km mi sembra strano.. si ho staccato la batteria ma cambia qualcosa? non capisco cosa possa essere..
Mysterio Ha scritto:si ho staccato la batteria ma cambia qualcosa? non capisco cosa possa essere..
Quando stacchi la batteria la centralina resetta alcuni parametri e tra questi ci sono anche quelli relativi al regime di minimo, è normale per la NC. Fai qualche chilometro e la centralina si adatterà nuovamente in automatico.
NC LE
ho già fatto 50km ma niente Sad uffi secondo voi si sistema da solo o devo portarla a fare vedere?
Ponticella!!! e controlla il minimo ambientale...non ti costa nulla provare, almeno ti togli lo sfizio: Bash :
Nicola
Gilda
Costa Ha scritto:Ponticella!!! e controlla il minimo ambientale...non ti costa nulla provare, almeno ti togli lo sfizio: Bash :
Lo si può fare anche nella Nc?Shock
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Lo si può fare anche nella Nc?Shock
Ooooops: Neutral :Chiedo venia, "logicamente" non avevo controllato il modello:oops:
Dai sintomi sembrava l'ambientale e non so se si possa fare su NC!
Nicola
Gilda
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 670 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,525 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,409 08-08-2024, 12:56
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 5,310 17-06-2024, 13:33
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 14,835 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,557 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,353 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 4,995 23-06-2022, 17:14
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 8,879 22-05-2022, 09:46
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,687 13-05-2021, 18:24
