assetto vogtland
churchy Ha scritto:Grazie innanzitutto per le risposte.
Shark il mio assetto è totalmente stock.
Ho provato a cercare informazioni circa l'assetto e ho trovato qualche review di persone piuttosto soddisfatte.
Il problema è che non ne ho trovata nessuna riguardante una miata!
Ora vi spiego meglio la situazione:
Sono uno studente universitario e il mio budget è piuttosto risicato, aggiungiamo a questo il fatto che, fondamentalmente, scendo da delle noiosissime monovolume e già l'assetto stock della mazda rappresenta un miglioramento apocalittico del comportamento su strada di una vettura.
Però preferirei sentirla un pò più piantata e il posteriore sicuramente lo vorrei meno "molleggiato" e rimbalzante sulle sconnessioni del fondo stradale. Il tutto però senza velleità da Walter Röhrl consumato.
Hai fatto gli angoli?
MX-5 CALABRIA
Miata.SharK Ha scritto:Hai ragione, GAZ! Siamo sui 500 se si sta interni al GB (se non ricordo male), non e' tanto!!!
@ chi li ha montati: dentro alla scatola ci sono grafici o cose simili?
Ah beh, 500 è ok! praticamente il costo di questi illustri(!?) sconosciuti vogtland. Bene bene, adesso so su cosa orientarmi con più precisione Tongue
ultima questione:
Ma a voi non sembra che gli ammo e molle OEM della Miata siano un pò "pericolosetti" nelle curve veloci in cui siano presenti delle compressioni/avvallamenti? Il posteriore galleggia in modo preoccupante!
Altra cosa è il sottosterzo improvviso e delirante che accuso su asfalto bagnato...
nofear Ha scritto:Hai fatto gli angoli?
Ecco, vorrei proprio controllarli, credo possano migliorare la situazione in modo evidente già solo quelli...
Per correggere, per ora, comincia a fare gli angoli
http://www.mx5italia.com/content.php?17-...onsigliati
Pagina 3, leggi tutto pero'! Almeno capisci cosa fai e soprattutto, prima di andare dal gommista, leggi qua: http://www.mx5italia.com/faq.php?faq=gom...togommista
Gia' cosi' dovresti risolvere un po'. Comunque se e' la tua prima TP devi abituardi un po' alla sensazione, e' strana all'inizio!
Per quanto riguarda la taratura degli ammo originali c'e' un thread in cui vengono messi alla luce proprio comportamenti poco corretti degli ammo di serie.
Grazie mille per la competenza e l'immediatezza delle vostre risposte!
Andrò a fare gli angoli il prima possibile!
Scusami ancora shark, ho controllato gli angoli magneto...
Siamo sicuri che valgano anche per ncfl con assetto stock?
Magari sono ottimizzati per eibach+bilstein o robe di quel tipo, non saprei....
Gli angoli magneto vanno bene in generale ma tieni sempre presente che con la convergenza poco chiusa al posteriore tende ad essere piu' sovrasterzante. Se piaccia o meno e' poi soggettivo.
L'assetto di serie in effetti procura una sensazione di incertezza e poca sicurezza, soprattutto sullo sconnesso dove fatica ad assorbire le asperita' nonostante poi sul veloce sia fin troppo morbido.
grafico GAZ
[ATTACH=CONFIG]1908[/ATTACH]
Non so quanto pesino le masse non sospese della NC, ma se comparate a quelli NB e considerate simili non sono male!!!!!!!
C'e' una leggera non linearita' nel punto di attacco, ma nulla di mortale. Piu' smorzati in estensione che in compressione, valori accettabili. che rigidezze avete? Hai anche i grafici di risposta in velocita' (tipo quelli che ho postato io, non i circolari (che sono F-spostamento))
Se lo dici tu mi fido... Wink
Non so se questo grafico sia riferito agli ammo anteriori o posteriori. Domani posto anche l'altro, ora nn ce l'ho sotto mano (è sempre del tipo circolare).
Per rigidezza cosa intendi? I click della regolazione o lo spring rate?
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 807 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,514 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,285 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,548 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,071 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,021 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,531 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,663 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,567 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 32,919 26-01-2022, 20:17
