sostituzione lampadina anabagliante nc.
Rete bianca di plastica? non ho proprio idea !
Il faro sulla nc è esattamente quello che Lio ha postato ... per "Bulbo di estensione" indendevo il "socket".
Sfilato il connettore e rimossa la cover di gomma a tenere in sede la lampada H7 col suo socket c'è una graffetta di metallo che va sganciata.
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
No scusa, ma io che cacchio di modello ho? Non c'è la cuffia in gomma, c'è una specie di zoccoletto che contiene la lampada che va girato in senso antiorario e sganciato, ma la lampada è sicuro lì dentro? E come si apre sto coso?
peppone620 Ha scritto:No scusa, ma io che cacchio di modello ho? Non c'è la cuffia in gomma, c'è una specie di zoccoletto che contiene la lampada che va girato in senso antiorario e sganciato, ma la lampada è sicuro lì dentro? E come si apre sto coso?
Sicuro allora che sia l'anabbagliante?
L'altra lampada è l'abbagliante, e lo schema è questo:
[ATTACH=CONFIG]1906[/ATTACH]
A meno che non abbiano cambiato qualcosa nella FL dovresti avere le lampade come ti ho mostrato.
Ciao
Ale
NO NO, quale abbagliante! Lo so qual'è l'abbagliante! A parte che sulla lampada (che si vede) c'è scritto 65w, il mio problema è l'anabbagliante! MA PORCA PUT...!!!
peppone620 Ha scritto:NO NO, quale abbagliante! Lo so qual'è l'abbagliante! A parte che sulla lampada (che si vede) c'è scritto 65w, il mio problema è l'anabbagliante! MA PORCA PUT...!!!
Scusa, non volevo darti dell'ignorante Smile
Solo che a questo punto mi sa che la tua ha qualcosa di differente dalla mia. Al limite se ti va pubblica una foto, perchè a questo punto sono curioso.
Ciao
Ale
No assolutamente tranquillo! Sono io che mi sento ignorante, che di solito monto e smonto moto da quando avevo 15 anni e sulla mazda non sono in grado di smontare una lampadina! CACTUS!
riprendo questa vecchia discussione per due cose..
la prima è che la parte in plastica citata sopra credo sia il meccanismo di regolazione altezza faro... ma non è lì che si cambia la lampadina, è appena più in là verso l'esterno macchina... sarà banale ma lo dico perché anch'io ho avuto quel dubbio appena ho guardato...  pur avendo la macchina da un po' di anni non avevo mai avuto necessità di cambiare le lampadine.. (in realtà le ho cambiate solo nella speranza di migliorare non perché bruciate..)
e la seconda è una cavolata... però sono curioso Big Grin leggendo il manuale al capitolo sostituzione lampadine.. chiaramente suggerisce di farlo smontando da sotto l'auto.. (con le mani piccole e un po' di imprecazioni si fa anche da sopra) però la cosa curiosa è che quando suggeriscono di girare il volante per raggiungere meglio le parti da smontare dicono di farlo a motore acceso.. ma perchè?? è solo una questione di "fatica" per girare il volante?   Big Grin   vado a memoria ma dicono proprio: accendere, girare il volante e spegnere
(03-07-2020, 14:19)Kikkoz Ha scritto:  è una cavolata... però sono curioso Big Grin leggendo il manuale al capitolo sostituzione lampadine.. chiaramente suggerisce di farlo smontando da sotto l'auto.. (con le mani piccole e un po' di imprecazioni si fa anche da sopra) però la cosa curiosa è che quando suggeriscono di girare il volante per raggiungere meglio le parti da smontare dicono di farlo a motore acceso.. ma perchè?? è solo una questione di "fatica" per girare il volante?   Big Grin   vado a memoria ma dicono proprio: accendere, girare il volante e spegnere
Ricordi benissimo. Se vuoi capirne il motivo, prova pure a ruotare il volante senza il servo in funzione e, se non ti sloghi una spalla, facci sapere!  Tongue
--- RCFL 1.8 AKA Brumbrum & TrOYOTA GR86 --- perché la vita è troppo breve per guidare auto banali
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,641 07-05-2025, 21:33
  [ND] sostituzione completa alogene con LED full_frame 25 26,004 04-04-2024, 13:25
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,612 22-11-2022, 15:21
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,726 22-01-2022, 14:44
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 7,097 06-08-2021, 14:21
  [NC] Sostituzione Radio riky137 3 4,720 21-11-2019, 13:11
  [NC] Sostituzione casse negli sportelli VolaLazioVola 23 25,802 19-09-2019, 08:38
  [NC/NC FL] Sostituzione luce abitacolo Stex 5 7,429 19-09-2018, 23:14
  [ND] Sostituzione luci di direzione posteriore MelvinUdall 0 2,919 30-03-2018, 18:02
  [NB FL] Sostituzione casse NBFL albemarc 1 4,013 24-03-2018, 16:09
