[NC] [NB-FL] Angoli Magneto su assetto stock - quale dei due?
omermon Ha scritto:Dipende anche tanto dal tipo di pneumatico: le V12 che ho su ora a 1.8 non mi danno tanto feeling, avendo la spalla morbiduccia ho l'impressione che si "impantanino" un po'. Preferisco tenere su 2.0, quando sono su strada.
si ma la tua pesa 236kg più che da stock!:haha:
no dai, a parte gli scherzi, hai ragione: la spalla fa molto. Tu pensa che ora monto le kumho V70a e tenendole comunque "basse" 1.7/1.8 sembrano ipergonfie da come assorbono le sconnnessioni, infatti queste le sento il doppio rispetto a prima per via della carcassa ultrarigida
dafde Ha scritto:si ma la tua pesa 236kg più che da stock!:haha:
fai ancora 100kg in più, la mia è cicciona mica per nullaBig Grin
sarei curioso di provarle queste kumho...quando comprerò dei cerchi da 15" per le stradali proverò con mano...Smile
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Fatta ieri la convergenza:
Valori di partenza:
Conv SX - ant 1mm - Post 0.5mm
Conv Dx - ant 5.5mm - Post 4.3 mm
Camp SX - ant -0° 04' - Post -0° 24'
Camp Dx - ant -0° 24' - Post -1° 13'
Inc SX - ant 4° 36'
Inc Dx - ant 5° 22'
_____________________________________________________
Valori a fine lavoro (per motivi di tempo ho fatto fare solo convergenza (Magneto conservativo) e non gli altri angoli ):
Conv SX - ant 0.4mm - Post 0.8mm
Conv Dx - ant 0.5mm - Post 0.8 mm
Camp SX - ant -0° 07' - Post -0° 26'
Camp Dx - ant -0° 21' - Post -1° 02'
Inc SX - ant 4° 36'
Inc Dx - ant 5° 22'
Ho anche sgonfiato le gomme: adesso 2.2 dietro e 2.0 davanti
La macchina va meglio, l'inserimento in curva è più preciso, continua però a rimanere un po' di sensazione di "scivolamento" del posteriore nei curvoni veloci (intorno ai 100 km\h per capirci), anche con piccole correzioni.
Premesso che a breve ci torno per mettere a posto campanatura e inclinazione, il comportamento attuale da cosa può dipendere?
Non mi sa sentire molto sicuro questo posteriore scivoloso, non so come descriverlo, sono come piccole oscillazioni da una parte e dall'altra ad ogni correzione dello sterzo (solo su curvoni veloci), cosa che non faceva con le gomme precedenti, ormai lisce. Per il resto non è male
(mi scuso in anticipo per la descrizione approssimativa Big Grin)
Il resto sono chiacchiere da utilitarie francesi (Doppia Effe).......
È la normale torsione del telaio,o metti un rollbar,o almeno una harness bar,o te la tieni Wink
Mi spiego meglio,quando vai in appoggio oltre a comprimersi l'ammortizzatore,anche il telaio non avendo abbastanza rigidità per rimanere un elemento solido si piega come fosse una molla,e non essendoci un ammortizzatore come in una sospensione non ha nessun freno e lo fa a lungo,e riceve continui impulsi anche dalle dovute correzioni di sterzo che fai... Spero di aver scritto in modo comprensibile Wink
@ratapignata scusa ma se continua a scivolare il posteriore magari dovresti cercare di aver meno pressione alle ruote posteriori rispetto alle anteriori non il contrario...
-spesa-resa-affidabilità- scegline due e sacrificane una...
questa è la dura realtà dietro agli occhi allegri della scimmia cattiva
“Quando la spada si spezza si usano le mani; quando vengono tagliate le mani, si getta a terra il nemico con le spalle; quando vengono ferite le spalle, con la bocca si potrà mordere il collo di dieci o quindici avversari.”
Yamamoto Tsunetomo – Hagakure.
@ratapignata forse anche perchè gli angoli magneto fanno schifo?
Gilles Villeneuve.
CoceNC Ha scritto:@ratapignata forse anche perchè gli angoli magneto fanno schifo?
davide non è per nulla così per uso stradale sono ottimi
Per me 2.2 dietro è troppo
Su che basi lo affermi?
Mia mamma mi ha sempre detto "Non si dice fanno schifo, si dice non mi piacciono".
Gli angoli su una nb stock non possono essere gli stessi usati per driftare o pista.
Con assetto stock e angoli aggressivi non concludi nulla.
Oltre a ciò, di che gomme parliamo?! 15 pollici?
Non dovrebbero essere a 1.8 sulle 4 ruote?
2.2 al posteriore è il motivo per cui la senti ballerina dietro.
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 15 501 30-01-2026, 15:53
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,692 23-12-2025, 13:19
  [NB/NB FL] Enkei RPF1 da 16", ma quale? jack83 6 1,263 01-11-2025, 12:49
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 1,160 20-08-2025, 11:43
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 8 2,014 02-08-2025, 22:36
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,127 03-06-2025, 13:30
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 13,020 03-06-2025, 13:28
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,100 09-07-2024, 15:30
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,216 30-05-2024, 16:45
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 2,684 03-05-2023, 10:33
