Push Start Button...questo (s)conosciuto!
#51
ilduca Ha scritto:dovresti poterli reperire tranquillamente in tutti i negozi di ricambi elettrici per auto. Quello normalmente aperto lo trovi tranquillamente. Quello temporizzato anche ma devi spiegare bene cosa ti serve e sperare che chi sta dietro al banco conosca i prodotti. potresti anche chiedere al tuo elettrauto di fiducia, magari li ha.
per farti un idea:
http://www.autoelettric.com/it/prodotti-1/index.html
Grazie ancora... gentilissimo Wink
PS: Se avessi un elettrauto di fiducia non avrei bisogno di tutta questa consulenza hehe!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
vi consiglio il kit completo
http://cgi.ebay.it/Chrome-Engine-Start-S...398wt_1135
io penso prenderà qst così non farò danni ai cavi
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
backtothefuture Ha scritto:vi consiglio il kit completo
beh mica male!!!
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Giusto un appunto, ricordate che deve passare una buona quantità di corrente, se guardate la sezione dei cavi originali (peraltro piuttosto piccola e sottodimensionata sulle nostre miatine) ve ne rendete conto. L'idea di usare quei cavetti e soprattutto i rubacorrente mi fa rabbrividire. Molto molto meglio una saldatura fatta come si deve.
Rava
Estetica
Ma non c'è modo di non usare la chiave?
Rava86 Ha scritto:Giusto un appunto, ricordate che deve passare una buona quantità di corrente, se guardate la sezione dei cavi originali (peraltro piuttosto piccola e sottodimensionata sulle nostre miatine) ve ne rendete conto. L'idea di usare quei cavetti e soprattutto i rubacorrente mi fa rabbrividire. Molto molto meglio una saldatura fatta come si deve.
Rava
Ehm, ma nel nostro sottochiave non arriva un comando di potenza! arrivano solo i cavi che pilotano i relè, quindi quei cavini li sono più che sufficienti.
Nel sottochiave di una fiat uno ad esempio arrivano i due cavi di potenza e il terzo di comando del relè della pompa benzina, ecco si in quel caso quei cavini fanno rabbrividire, però ci arrivano dei cavi con una sezione adeguata, io sulla uno turbo, avevo l'accensione senza chiave, bastava premere il pulsante e partiva, addirittura l'accensione tramite chiave era proprio disattivata; però c'era da cercare lo spinottino antifurto inguattato nella macchina, se quello era disattivato, non partiva nulla.
Edit: Su questa non lo farei mai, ma la uno la lasciavo anche aperta, tanto mi ci saranno entrati dentro 3-4 volte facendo danni, fortunatamente l'ho sempre ritrovata dove la lasciavo.
Non sapevo che la miata avesse tutto sotto relais, onestamente non ho ancora avuto l'occasione (per fortuna) di smontare quel punto.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Non sapevo che la miata avesse tutto sotto relais, onestamente non ho ancora avuto l'occasione (per fortuna) di smontare quel punto.
Rava
Ha relè sia sotto al piantone dello sterzo che in quello scatolotto nel vano motore dove arriva diretto il +12 dalla batteria.
Al motorino di avviamento ci arriva sia il cavo di potenza della batteria, che il cavo pilota dello starter che non è di potenza.
Sul motorino ok quello, pur non avendolo mai visto si può dire che lo sapevo, in genere sono tutti così ma per il resto non ho mai sbirciato la sotto. Bene sono sempre a favore di relais!
Rava
Estetica
Se volete essere sicuri che non funzioni a motore accesso potete utilizzare l'alimentazione della spia motore, se è accesa (motore spento) hai l'alimentazione del pulsante (utilizzando un relè logicamente). Poi non so se è facile agganciarsi a quella spia.
  [NB FL] Drift Button in alluminio riciclato, homemade em98 2 2,977 15-06-2021, 12:08
  Alla ricerca di un pulsante clackson - clacson - horn button Jeega 11 9,069 29-10-2016, 22:56
  Horn button Mexo Cinqo 16 8,571 01-04-2015, 22:29
  Entra questo sedile? Tuscany964 22 12,896 04-02-2015, 18:53
  Qualcuno puo' dirmi se ha questo pezzo ? Flex 25 11,534 26-08-2012, 22:43
  Mi piace troppo questo, si trova più economico??? Marco Cogoni 9 5,783 09-07-2012, 17:10
  Trim Button clips Matsuda 16 7,356 05-03-2012, 18:40
  che ne dite di questo Pomello? luca 82 17 8,114 10-12-2011, 23:03
  Nonostante sia un inglese, questo qui ha fatto un lavoretto niente male! Gagio 17 8,053 11-11-2011, 16:08
  Ma questo che pezzo è? (Airbag) Gagio 6 4,670 02-04-2010, 12:15
