Come riconoscere un torsen?
Salve a tutti, ho un quesito piuttosto urgente da sottoporvi, ho trovato una mx5 incidentata 1800cc del 2002 e a detta del proprietario ancora dotata di differenziale.
Dato che domani vado prendere il suddetto organo:
volevo sapere se c'era il modo per sapere se il differenziale in questione sia VERAMENTE un torsen;
magari qualche sigla o qualcosa che lo distingua da un differenziale open.
(così se va tutto bene magari mi presento il 5 marzo almeno con il torsen)
Grazie mille!!
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
forse questa ti può aiutare:
http://www.miata.net/garage/diffguide/index.html
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
quindi 1° passo vedere se ha lo smorzatore in gomma...
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Una volta tolti i semiassi delle ruote, controlla se all'interno vedi un perno come quello che vedi in foto:
[ATTACH=CONFIG]2587[/ATTACH]
In questo caso è un differenziale open.
In caso contrario è un torsen.
Se come dice il proprietario della NBFL incidentata è un 1.8 al 99.99% monta il torsen!
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
si infatti, anche secondo me non avrebbe senso mettere un open un 1.8l
staremo a vedere... speriamo bene
dato che il proprietario da via tutto il blocco differenziale, per togliere i semi assi è una cosa molto laboriosa? oppure bastano un paio chiavi come si deve?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Per togliere i semiassi,basta liberare il triangolo inferiore e tirare il mozzo verso di te mantenendo il semiasse il più possibile orizzontale.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Puoi fare la stessa cosa usando il triangolo superiore, almeno non devi rifare l'allineamento dopo!
Quando parlate di triangolo vi riferite a quello delle sospensioni giusto? quindi smonto i due triangoli, così non ho problemi di spazio, e allinementi, poi guardo dentro il bucoShock
se non c'è quel cilindro procedo,
Grazie mille per le risposte, ora è un po' più chiaro...
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Si. Dovremmo chiamarli quadrilateri, ma dato che siamo resing li chiamiamo triangoli Mrgreen
il problema dell' alineamento, comporta qualche cosa? cioè, se per disgrazia, lo tiro fuori che non è allineato, che succede?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,529 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 18,625 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 5,632 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 122,783 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,142 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,181 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 4,828 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 14,742 15-03-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 11,783 02-08-2020, 21:56
  [NB/NB FL] Torsen fabio75 4 4,919 09-11-2018, 20:00
