Come riconoscere un torsen?
nono, proprio allineamento nel senso di angoli!!! se smonti i braccetti inferiori smonti i registri, quindi quando li rimonti sono da ritarare!
ahhh... bè, l'auto mi s che nn ha nemmeno le ruote... quando mi presenterò dal meccanico glielo farò presente....
un altro dubbio, dato che farò una cosa molto plug it in & play la coppia conica, ma la tiro dietro dalla donatrice... che essendo nbfl ( non sport, credo ) rimarrà 4.1 che è quella che ha la mia giusto? ( solo per non avere lo sbatti del tachimetro sballato...)
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Si, se e' un 1.8 standard hai la 4.1
Ma quello che dicevamo e' per le operazioni di montaggio.... per lo smontaggio vai a caso
Miata.SharK Ha scritto:per lo smontaggio vai a caso
Thumbup
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
eccoci qua,
oggi pomeriggio, dopo la chiamata e la conferma di ieri ( era tutto ok ) sono andato a prendere il Torsen
[ATTACH=CONFIG]2613[/ATTACH]
vedendo la donatrice da lontano, mi partono mille pare, la macchina è messa malissimo,
il proprietario, mi dice che ha su 40000km, praticamente nuova....mah, quando vado sotto per vedere, disgrazia! la scatola è rotta, gli facco notare il danno ( e il fatto che ho fatto un' ora di strada ) e mi lascia tutto il bolocco (rotto) ad un prezzo davvero vantaggioso;
quindi adesso mi ritrovo con questo:
[ATTACH=CONFIG]2612[/ATTACH]
Il problema è che ho gia girato 3 meccanici, ma a Piacenza non c'è nessuno che abbia il coraggio a mettereci le mani...
il torsen è dentro e sembra buono, lo smorzatore gira senza nessuna fatica,
il problema è la parte della scatola del differenziale che si aggancia al telaio:
uno dei due bracci è rotto;
quindi che faccio? ( o meglio da chi mi consigliate portarla )
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
come sei messo a meccanica pratica????
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
bè al mio mbk booster gli ho sostitutio la cinghia cambiato carburatore, smontato il cilindro e pistone... me la cavo diciamo, ma non ho la maestranza e la certezza di poterlo fare....
in " poche parole " dovrei togliere la parte posteriore della scatola donatrice e rimetterci la mia, giusto? senza toccare il torsen vero proprio, o no?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Devi metterlo nella scatola del tuo open.
In emilia non saprei a chi indirizzarti.
Per curiosità, quanto ti han chiesto?
i meccanici nulla, quando gli ho fatto vedere il pezzo tutti hanno detto, che non potevano farlo perchè ci voglio degli atrezzi speciali...
io posso anche portarla a segrate... sono un' ora e un quarto di auto da Pc non è molto
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Vai da Biraghi o, meglio ancora da Alan (montichiari)
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,963 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 20,421 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 6,176 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 128,911 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,301 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,378 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 5,037 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,910 15-03-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 12,678 02-08-2020, 21:56
  [NB/NB FL] Torsen fabio75 4 5,185 09-11-2018, 20:00
