Minimo basso e buco intorno ai 1500 rpm..
cos'è?
premetto che purtroppo ho preso qualche pozzanghera e il problema si è presentato dopo un po' che avevo fatto benzina
(pieno)
Chi mi sa aiutare a capire dove sta il problema?
Grazie a tutti!
Number34 Ha scritto:cos'è?
(pieno)
Grazie a tutti!
Candele? Io ho risolto così.... Le ho montate insieme ai cavi magnecor...
il " buco " introno a 1500 giri nel senso che è come se perdesse " coppia " ma continua a girare?
oppure proprio un taglio come se mancasse della corrente o benzina ??
io avevo gli stessi sintomi del secondo caso, ho risolto cambiando le candele
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Sembrerebbe più la seconda
Ora non posso provarla
domani mattina le faccio fare un po' di km per capire bene!
ok, singhiozzo = candele!!!! Metti le long reach NGK, sono perfette e costano poco!
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/470
Il programma quindi domani sarà
Giretto
Controllo cavi e sedi delle candele e asciugatura
Controllo filtro aria
Portare la macchina dal meccanico!
Dai Manu son sempre quelli i sintomi.
Candele o cavi candele al limite le bobine
Nicola
Gilda
UPDATE
questa mattina mi sono messo a controllare le sedi delle candele e gli ho dato una pulita con l'aria compressa
non sembrava ci fosse acqua
L'unica cosa "strana" era la presenza di qualhe goccia d'olio dentro la sede del cilindro 1
Comunque dopo questo lavoro il minimo è tornato alla normalità
L'auto da problemi solo quando provo a mettere una marcia alta (4o 5) a bassissime velocità
si sente chiaramente che va a tre per mezzo secondo
comunque nell'utilizzo normale non dà più nessunissimo problema.
Mercoledì già che sono da biraghi la faccio comunque controllare
non vorrei che sia un problema collegato al colore della carrozzeria.... :chessygrin:
anche la mia da questi sintomi...
bassa velocità,una marcia in più,schiaccio per prendere un pò di velocità in più e sbatte tutta,come se per 2-3 secondi arriva troppa benzina o poca corrente....voi consigliate cavi e candele nuove???
This Miata was built in Japan, by Mazda.
It is a 1st Generation (M1).
It was built in at the Hiroshima plant.
It was the 218,148th Miata built in .
Miata Club Sicilia
io vorrei provare con dei cavi nuovi
solo cheprima di lunedì non credo arrivino
C'è qualcuno della zona di Milano che mi può prestare i suoi cavi?
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 719 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,581 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,507 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 15,244 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,643 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,434 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 5,068 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,765 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 21,744 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 16,116 30-06-2020, 13:51
