Se cambio l'alimentatore... (delirio informatico del Canga)
Canga non capisco cosa intendi, lo screenshot del manuale ha indicato dove attaccare cosa.
Comunque, nel 90% dei casi, in piccolo vicino al connettore stesso sulla scheda madre c'è scritto cosa attaccare.
NB 1.6 Siepe 2000
ecco fatto, dovrebbe essere cosi al 99,9%:
[ATTACH=CONFIG]2715[/ATTACH]
Grazie molte, superato questo ostacolo c'è n'è un'altro ancora più difficile almeno per me.
Sempre dalla zona del case si dipartono due fili: uno costituito da 5 pin e l'altro da 4. Tutti colorati,chi verde chi rosso ecc, e riportanti ciascuno diverse sigle tipo: -D, +5V, Shield, +D, Ground ecc...
L'unica idea che mi viene è che in basso c'è un connettore da 9 pin sulla Scheda madre, che debba attaccarli lì a caso? ho guardato il manuale della scheda madre ma qui sono perso.
Foto esplicativa.
[Immagine: 9pinsingoli.th.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Dalla foto non si capisce che pin siano, credo relativi alle porte USB presenti sul case e li è da vedere sempre sul manuale come piazzarli e poi non hai messo quelli relativi allo speaker (per spiegarmi meglio, è lo speaker della scheda madre che in caso di errore bippa), cmq quelli fondamentali li hai già piazzati come ti ho mostrato prima, devi vedere di capire da dove partono i due cavi con i pin.
*Julian-84* Ha scritto:Dalla foto non si capisce che pin siano, credo relativi alle porte USB presenti sul case e li è da vedere sempre sul manuale come piazzarli
Esatto sono i pin relativi alle due porte usb poste sul davanti del case.
Guarda a pag 52 di 125:
ftp://ftp.vgasu.vrn.ru/Drivers/Motherboa...800_se.pdf
*Julian-84* Ha scritto:e poi non hai messo quelli relativi allo speaker (per spiegarmi meglio, è lo speaker della scheda madre che in caso di errore bippa)
Capisco quello che vuoi dirmi ma io non li trovo, può darsi che non ci siano?
Grazie mille! Wink
Se hai bisogno di una mano dovresti farmi una foto delle porte sulla scheda madre e dei vari pin, devo vedere bene le scritte e i colori dei pin però, cmq non dovrebbe troppo complicato, ed in ogni caso non sono fondamentali per il funzionamento del pc (anche se due porte usb frontali sono molto comode eh), tornando allo speaker, a volte lo danno insieme alla scheda madre, ma anche questo non è fondamentale per l'utilizzo del pc...
ola Smile
Allora ti faccio una descrizione accurata dei due fili che rappresentano le due porte usb frontali.
Filo da 5 spinotti:
rosso 2+5V
bianco 2-D
verde 2+D
nero shield
nero 2 ground
Filo da 4 spinotti:
rosso 1+5V
bianco 1-D
verde 1+D
nero 1 ground
Sulla scheda madre sono riportate soltanto le scritte USB56 e USB78 come illustra il manuale.
Non posso fare altre foto perchè lo zoom non me lo permette ma credo di avere illustrato il tutto correttamente.
Grazie mille.
Collega così sul connettore USB56
[ATTACH=CONFIG]2751[/ATTACH]
NB 1.6 Siepe 2000
mitico ma le scritte sugli spinotti vanno verso l'esterno giusto? quindi una volta attaccati sono in grado di leggerle almeno parzialmente Wink
cangaceiro Ha scritto:mitico ma le scritte sugli spinotti vanno verso l'esterno giusto? quindi una volta attaccati sono in grado di leggerle almeno parzialmente Wink
Mettili con le scritte verso l'esterno per comodità, ma non cambia nulla ovviamente se sono divisi uno ad uno.
NB 1.6 Siepe 2000
  Ristrutturazione casa: mantenimento ambienti ma cambio accessi. Pareri? Bulz 1 3,310 24-12-2017, 23:19
  Cambio EUR-GBP Stef 33 19,566 23-11-2016, 12:13
  Giulia e LucaJones Tentativi Vani di abbordo informatico alla donzella Miatista SymonDark 703 241,038 28-04-2014, 14:07
  stato di famiglia/cambio di residenza cioz05 5 3,648 03-08-2013, 00:15
  Vacanza cambio prog help Luca 4 3,163 01-08-2012, 12:44
  Come tutto ebbe inizio, grazie Canga... Megaboy 30 12,201 20-07-2012, 21:30
  The Canga Bathroom cangaceiro 192 74,575 11-07-2012, 11:09
  no more canga in UK Doppiaeffe 1 2,057 17-06-2012, 11:20
  Il ritorno del Canga in pompa magna: devo andare a prendere la ballerina di Minsk!!!! cangaceiro 35 14,617 07-04-2012, 22:55
  Manuale del Canga: "come sfuggire alla patrimoniale" cangaceiro 54 22,784 11-11-2011, 10:51
