Disastro sospensione posteriore sinistra
Ci sono circa 650€ euro di pezzi cambiando tutto quello che ti ho elencato + bulloneria varia che probabilmente è piegata con pezzi originali mazda
Ovvio resta da vedere l'entita del danno del telaio che non hai fatto foto e da controllare se la culla ha ceduto oppure no, la riverniciatura e la sistemazione del paraurti.
se il carrozziere è onesto te la "cavi" con 1500/2000€
Prima possibile ti mando un mp con le foto con i punti da cui misurare le croci per controllare che sia tutto sano e ovviamente anche le misure!
pit la bestia Ha scritto:Prima possibile ti mando un mp con le foto con i punti da cui misurare le croci per controllare che sia tutto sano e ovviamente anche le misure!
Grazie mille!
pit la bestia Ha scritto:ThumbupThumbupThumbupThumbupThumbupThumbupThumbupThumbupThumbupThumbupThumbup
DAlle foto vedo:
- braccetto inferiore sinistro
- portamozzo
- bullone di unione braccetto portamozzo
- bulloni di regolazione sulla culla
- disco
- penso il mozzo abbia patito ma è da vedere con mano
- purtroppo il cuscinetto è cmq da fare
dalle foto non si capisce se ha subito danni la culla, ti farò avere al più presto le misure a croce della culla per controllare se è storta oppure no
il danno interno al telaio
L'ammortizzatore sembra assolutamente integro
pit il fusello non credo, di solito quando cedono dalle botte si spaccano invece dalla foto sembra che ha scaricato tutto su braccetto e bullone...
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:pit il fusello non credo, di solito quando cedono dalle botte si spaccano invece dalla foto sembra che ha scaricato tutto su braccetto e bullone...
Bisogna andare a fondo della cosa. Basta uno spostamento millimetrico e non lavori bene
Miata.SharK Ha scritto:Bisogna andare a fondo della cosa. Basta uno spostamento millimetrico e non lavori bene
non hai capito.... il fusello non si piega, si spezza...è il materiale che usano che ha questa caratteristica. se come dici la sede dei bullonesi fosse piegata anche solo di un millimetro vedresti la filatura perché si sarebbe crepato.
Mx-5 NB 1.8 16v
Infatti si è spezzato :blink_:
Tajomaru Ha scritto:Infatti si è spezzato :blink_:
dalla foto non l'ho visto.... allora mi rimangio quello che ho detto, cestinare anche fusello.
anzi no, come non detto, l'ho notato adesso, si è spaccato di netto sotto -.-'
Mx-5 NB 1.8 16v
  [ND] Tonfi al posteriore thenext1 5 3,649 18-01-2024, 17:36
  [NB] Problema sospensione giunto sferico superiore cilique 6 3,768 02-09-2023, 16:37
  [NB FL] tende a sinistra gradient 0 1,454 20-01-2022, 18:24
  [ND] Posteriore rimbalzoso KuroiRei 7 5,543 20-04-2021, 23:54
  [NC] Mozzo ruota posteriore usurato Doberman 1 2,696 15-01-2020, 17:30
  [NA] Subframe posteriore sport Krl90 12 9,400 29-09-2019, 10:22
  [NA] Regolazione altezza D2 posteriore SANCES70 15 10,419 03-09-2019, 13:49
  [ND] Fine corsa del volante. Differenza tra destra e sinistra. Sereno 7 7,084 14-06-2019, 19:37
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 3,515 14-02-2017, 00:20
  [NC] supporti in gomma barra stabilizzatrice posteriore umbert 4 5,598 20-01-2017, 12:33
