Strano rumore dando gas...
ma non è che è solo un pezzo della linea di scarico che si è leggermente dissaldato? Capita con le Na e le Nb perchè mediamente sono più vecchiotte e/o più chilometrate, ma magari ora è arrivato il momento che pure qualche Nc sta invecchiando. Anche la mia lo scorso anno l'aveva iniziato a fare ed era semplicemente la saldatura andata del tubo finale prima del barilotto rompifiamma
olio in più, non succede niente! semmai fuma un pò e puzza di bruciato! quindi lo escluderei! sembra che al carico cioè quando dai gas come se ci fosse tipo il tendi cinghia dei servizzi che cigola....
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Ok, grazie a tutti dell'aiuto!
Proverò a vedere cosa succede a portarla a 2000 e 3000 giri da ferma.
Ieri ho fatto una decina di chilometri senza averlo mai sentito... boh!?
Certo che doverla riportare alla Mazda una settimana dopo il tagliando è una seccatura!!!
Quindi escludereste che si tratti di una non perfetta registrazione delle fasi (mi collego a quanto detto nei primi post)? Perché curiosando tra le vecchie discussioni ho trovato chi raccontava di aver ripreso l'auto dalla Mazda completamente fuori fase.... help!!
E come sempre grazie a tutti per i preziosi consigli!!!!
Giacomo (Prato)
04 Hyundai Coupé
11 Mazda MX-5
L'ho portata alla Mazda:
premesso che odio il loro non farmi assistere alla fase di ricerca del problema....
mi hanno detto che è un problema legato ad (una ?) cinghia di distribuzione, lunga più di 2 metri che potrebbe essersi allungata e a seconda dei giri del motore entrare "in risonanza" e generare quel rumore...
mi hanno detto che non sanno se il problema è la cinghia stessa o il tensionatore e lo possono scoprire solo sostituendo la cinghia (..?)
mi hanno prospettato un costo totale di 160€ per cambiare la cinghia (che costa 70€Wink e scoprire se occorre cambiare il tensionatore (che da solo costerebbe altri 200€Wink
Considerato che l'auto "dovrebbe" avere 59.000km (l'ho presa usata a 37.000) mi pare un po' presto per avere problemi di cinghia...
che ne pensate? Devo dare una risposta se intervenire o meno....
Che mi consigliate di fare??!!!
Giacomo (Prato)
04 Hyundai Coupé
11 Mazda MX-5
da che so io la distribuzione è a catena
pollice Ha scritto:da che so io la distribuzione è a catena
Beh, non sarà di distribuzione, ma io una cinghia nell'avantreno la vedo: e infatti mi sembra che gira anche in folle... quello che non mi torna è cosa c'entra la cinghia col rumore meccanico che si sente...
Giacomo (Prato)
04 Hyundai Coupé
11 Mazda MX-5
Guardando il manuale di riparazione, sono convinto che il meccanico mi abbia detto cinghia intendendo la catena...
so che fare... gli faccio fare il lavoro o provo a sentire un altro parere...? Possibile che non si possa capire se un pezzo funziona senza doverne sostituire un altro?
Giacomo (Prato)
04 Hyundai Coupé
11 Mazda MX-5
Se ti hanno quotato €160 per cambiare una cinghia accessori, direi che sono dei ladri!
Ma la catena di distribuzione normalmente non si cambia (o mazda lo prevede?).
In base a cosa dicono che sia la catena allungata?
potresti provare a togliere il tendicatena x vedere se e' davvero arrivato a fine corsa, ma se fosse cosi' il rumore dovrebbe essere sempre presente.
Io comunque guarderei altrove...
Mha, la catena dell'mzr 2.0L è un catenaccio tale che pensare che si allunghi molto è un po' strano, tanto che mazda non prevede la sua sostituzione (aka per loro dura più quella del resto del motore) e non si hanno notizie sul fatto che possa essere un componente critico di questo motore.
Io sentirei anche un altro parere da un'altra parte prima di fargli mettere le mani sulla macchina
NC LE
Ho chiesto spiegazioni e rettifico: è la cinghia per i "servizi ausiliari", che serve un sacco di accessori ed è quella che si vede a occhio guardando dall'alto il motore...
cmq, mi fido di quanto detto da voi e chiederò un altro parere...
Giacomo (Prato)
04 Hyundai Coupé
11 Mazda MX-5
  [NC] Rumore ad alti regimi edoardoss 4 604 14-10-2026, 13:22
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 7,130 11-07-2025, 13:03
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,607 01-05-2024, 10:33
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,974 25-10-2023, 16:46
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 8,009 19-07-2023, 18:38
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 2,557 17-12-2022, 17:40
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 11,586 22-05-2022, 09:46
  [NC] STRANO FISCHIO DAL COFANO MOTORE Andreab655 5 4,706 28-10-2021, 23:51
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,622 23-09-2021, 03:43
  [ND] Tubo rumore benti77 35 35,997 19-02-2021, 09:23
