Testine di sterzo... come capire se sono piegate?
credo ferro, altrimenti si spaccherebbe. La ghisa non si piega
non è vero. le testine non devono per forza stare dritte perpendicolari al terreno. sono montate su una semisfera e quindi possono prendere tutte le posizioni, di solito quando smontate sono mantenute dritte dalla guarnizione in gomma.
la cosa importante è però vedere che non abbiano gioco nella sede e che non abbiano accumulato sporcizia nel tempo.
puoi tranquillamente revisionarle ma se l'auto ha 10 anni o più, secondo me è meglio cambiarle.
io quest'estate ho cambiato le testine di sterzo (che non sono quelle che hai postato tu in foto), le testine dei giunti inferiori (la superiore è attaccata al triangolo superiore e quindi non si può sostituire se non cambiando tutto il pezzo) e tutte le boccole prendendo del powerflex.
lavoro abbatsanza lungo ma il risultato è ottimo: auto precisa e zero rumore.
le testine di sterzo che ti riferisi tu sono quelle dei braccetti di sterzo giusto?
[Immagine: trackrodendmazda.jpg]
si, mentre quelle che hai postato all'inizio erano i balljoint dei bracci inferiori
  [ND/124] Tiranti sterzo e abbassamento vettura eziomx 2 1,027 26-02-2026, 21:18
  [NC FL] Sterzo duro Claudio Liotti 1 1,192 04-08-2025, 22:52
  [NA] Sterzo duro Sevenfate 10 5,033 17-12-2024, 09:18
  [NA] Testine di sterzo e bump/roll steer HPDxxx 13 7,001 05-02-2024, 09:42
  [NC/RC] Testine longheroni da cambiare hero_94 8 4,815 03-10-2023, 10:18
  [ND] Precisione sterzo RWD 16 10,323 02-11-2022, 10:24
  [ND] Quali cerchi sono compatibili con brembo? Gian luca 6 5,237 25-08-2022, 11:56
  [ND] Cambio gomme e reattività sterzo Helumy 11 8,231 13-04-2022, 20:42
  [NA] Che cerchi sono? giorgiov 4 4,513 27-07-2020, 15:50
  [NC] Vibrazione laterale dello sterzo sullo sconnesso : è normale? JgigiJ 5 5,570 11-08-2019, 14:18
