Push Start Button...questo (s)conosciuto!
#61
postato il circuito per non far funzionare nulla a motore acceso dopo tot secondi... seguite quello e non avrete mai problemi. resto in attesa del feedback di desertbug che voleva realizzare un circuito siffatto...
claud Ha scritto:Se volete essere sicuri che non funzioni a motore accesso potete utilizzare l'alimentazione della spia motore, se è accesa (motore spento) hai l'alimentazione del pulsante (utilizzando un relè logicamente). Poi non so se è facile agganciarsi a quella spia.
purtroppo non è cosi' semplice la cosa.... l'evento accensione del motore non è un evento che si verifica in tempo zero, occorrono alcuni secondi, forse qualcuno in piu' se il motore non ha qualche noia. Quindi non è possibile usare un circuito di tipo selettivo... motore spento =zero, motore acceso =1 proprio perchè l'avento accensione non è immediato... quindi serve per forza un relè che ti dia un certo tot di secondi per effettuare l'operazione di accensione
Sono stato strapreso in questo periodo ma lo realizzerò a breve!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
a giorni lo realizzerò anche io, per stare sicuro che non parta senza chiave stavo pensando di usare il remoto dell'autoradio, quello che viene dal blocchetto chiavi per alimentare un relè che mi staccherebbe l'alimentazione al tasto come stavate dicendo prima anche voi, poi pensavo ad un metodo alternativo al relè temporizzato per inibire il tasto anche se al momento non mi viene nulla in mente, un relè nc in autoritenuta purtroppo mi leverebbe alimentazione alla pressione del tasto non facendo accendere l'auto!
Ciao ragazzi, sono anni che mi riprometto d'installare lo start sulla nb... ma alla fine rimando sempre...
Se non ricordo male da vecchi how-to la soluzione per rendere inattivo il pulsante start è collegarlo al cavettino di massa del freno a mano. Questa soluzione però era specifica per il tasto della honda (mi semba, dovrei verificare) che aveva tre contatti: alimentazione, al relè ed uno di massa al freno a mano, cosi il tasto poteva funzionare solo se quest'ultimo era "tirato".
Mi scuso della spiegazione un pò banale... ma i miei ricordi sono un pò sbiaditi.
A conferma della teoria "freno a mano" posso però aggiungere che un annetto fà quando ho montato un 2din con monitor l'apparecchio aveva un filo di massa da collegare a quello del freno a mano che se posizionato correttamente permetteva l'utilizzo dei dvd video solo a macchia ferma (per sicurezza).
Spero di esservi stato utile.
Interessante sta storia del freno a mano...
ma io non capisco tutto questo casino...io l'ho messo su e via. Accendo il quadro con la chiave ovviamente e in posizione start si accende la spia del pulsante che significa che posso avviare.....premo il pulsante o lo tengo premuto se avesse difficolta' a partire e hop...la macchine e' in moto.....oviamente se ripremo il pulsante faccio girare di nuovo il motorino di avviamento anche se la vettura e' in moto ma del resto il pulsante e' ben protetto contro le pressioni accidentali. Ah io ho manenuto anche l'avviamento a chiave. Ho sdoppiato il circuito. I pulsanti sono di plastica e se mai si rompesse non voglio dover mettere in moto tipo ladro di auto....cmq probabilmente non ho capito la problematica, io so solo che avvio la macchina premendo start!
Qualcuno sa dove trovo il filo di massa del freno a mano?
Penso sia direttamente a telaio, ma non vorrei dire cazzate, comuneuq la prova più semplice è smontare le plastichette e dovresti trovare un interruttore, che quando tiri il freno a mano va a chiudere un circuito, semplicemente preleva il segnale in uscita da quell'interruttore (dovrebbe essere un solo filo).
Rava
Estetica
  [NB FL] Drift Button in alluminio riciclato, homemade em98 2 2,983 15-06-2021, 12:08
  Alla ricerca di un pulsante clackson - clacson - horn button Jeega 11 9,073 29-10-2016, 22:56
  Horn button Mexo Cinqo 16 8,578 01-04-2015, 22:29
  Entra questo sedile? Tuscany964 22 12,908 04-02-2015, 18:53
  Qualcuno puo' dirmi se ha questo pezzo ? Flex 25 11,555 26-08-2012, 22:43
  Mi piace troppo questo, si trova più economico??? Marco Cogoni 9 5,807 09-07-2012, 17:10
  Trim Button clips Matsuda 16 7,378 05-03-2012, 18:40
  che ne dite di questo Pomello? luca 82 17 8,124 10-12-2011, 23:03
  Nonostante sia un inglese, questo qui ha fatto un lavoretto niente male! Gagio 17 8,069 11-11-2011, 16:08
  Ma questo che pezzo è? (Airbag) Gagio 6 4,675 02-04-2010, 12:15
