Teste snodo dette anche End Link
CJ, non per fare il saputello o sminuire il lavoro altrui, ma e' tutta componentistica commerciale. Basta solo sbattersi un po' e si trova tutto. Non ci sono componenti particolarmente complessi o "strani".
Bisogna scegliere i materiali giusti, rimanere in costi buoni e via
comunque visto il lavoro "semplice" che fanno (lavorano solo a compressione-trrazione)
due calcoli spannometrici di resistenza si possono anche buttar giù!
Calcolare quanto può reggere un endlink fatto in questo modo è semplice
..calcolare le sollecitazioni durante il moto però no.. però si potrebbe stimare la resistenza degli originali con un paio di misure ed assumendo che il materiale sia "ferro" senza particolari doti meccaniche.
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Troppo variabile. Dipende dall'angolo di inclinazione, dalla fattura della vite (deformazione plastica o tornita?) ecc ecc ecc.
Non serve dimensionare, sono COMUNQUE sovradimensionati in ogni caso. Gli uniball reggono un bel po'
Citazione:sono COMUNQUE sovradimensionati in ogni caso
sicuramente si... era tanto per passare il tempo :-)
Citazione:dalla fattura della vite (deformazione plastica o tornita?)
Se uso una vite 10.9 non so automaticamente la classe di resistenza indipendentemente dalla tecnologia con cui è stata realizzata? o mi sfugge qualcosa? (probabile :-) )
Gli altri mezzi:
si sai la classe di resistenza indipendentemente dal metoto costruttivo!
NI. Arrivi a sapere la tensione di rottura (in MPa) e la tensione di snervamento
Ti manca la parte per il calcolo a fatica (ciclico), che e' fortemente influenzato (soprattutto nel caso delle viti, che sono un intaglio unico) dalle tensioni residue di lavorazione
Citazione:Ti manca la parte per il calcolo a fatica (ciclico), che e' fortemente influenzato (soprattutto nel caso delle viti, che sono un intaglio unico) dalle tensioni residue di lavorazione
interessante...
Gli altri mezzi:
Aggiungo che far lavorare a fatica le viti e' un po' una porcata... ma tanto gli snodi sferici si beccano quasi tutto il carico ciclico
È vero che gli end link su uniball sono talmente rumorosi da essere inadatti per un utilizzo stradale?
Fletch Ha scritto:È vero che gli end link su uniball sono talmente rumorosi da essere inadatti per un utilizzo stradale?
Sì. Anche come durata e confort di marcia risultato totalmente inadatti a utilizzo stradale.
  End link regolabili su barra unibol by Mo.Er ilnaco 4 4,250 07-03-2021, 09:18
  [NA] End link misure Krl90 0 2,157 04-12-2019, 17:15
  [Vari] end-link regolabili.... a che servono? Bisso 82 46,113 29-07-2018, 14:50
  [NB FL] Biellette stabilizzatrici end link Lorenzo749 6 8,530 28-06-2018, 10:14
  [Vari] link articolo angoli magneto Rob72 55 45,248 14-04-2018, 09:17
  [NC] Canale cerchi e offset larghi, estetica o anche sostanza? sintraversa 1 3,609 30-01-2017, 12:27
  [Vari] Cerchi OZ peso per modello e dimensioni, link utile Marco Ruschena 0 2,958 22-08-2016, 15:11
  [Vari] Aiuto per link cerchio scompnibilr nofear 4 4,580 30-11-2014, 11:18
  [NA] End link Racing Beat che non arrivano all'ultimo foro barre antirollio Flyin' Miata EBI 12 7,572 28-08-2013, 17:22
  [NC] end link regolabili! x nc karlitos 8 5,791 08-07-2013, 20:48
