Più cavalli per una NC
Peppe75 Ha scritto:Per quanto riguarda l'assetto ho preso i GAZ (con il GDA) e mi posso ritenere soddisfatto: su pista con le R888 vanno benissimo ma entrano un pò in crisi quando su strada becco asfalto malandato. Non copiano perfettamente.
Per i freni sono a posto: utimamente ho preso pure il kit aerazione quindi . ...
Il problema rimane il motore.
Per quanto riguarda 350z e S2000 ho omesso di dire che loro avevano gomme stradali io invece no :haha:. Dettagli .....
Dalla firma credevo fossi rimasto alle sole Pro-kit. :oops:
Purtroppo per quanto riguarda il motore credo che nel caso di un aspirato o ti limiti alle modifiche ad aspirazione e scarico o metti in conto di spenderci molti soldi. Sempre che poi trovi persone all'altezza per fare lavori di un certo livello.
Altrimenti provi la soluzione volumetrico...
[Off Topic]
Visto che mi sembra di capire che frequenti molto la pista, hai pensato di fare un upgrade al telaio rinforzandolo?
Su IL e su MX5parts vendono dei rinforzi "simil-Beatrush" a prezzi allettanti...
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...87cbfb456c
Mi sono un po' informato e leggendo in giro ho trovato pareri molto favorevoli. Ad eccezion fatta per il rinforzo che si collega al differenziale che, con le vibrazioni di quest'ultimo, produce cigolii e rumori piuttosto inquietanti. :haha:
[/Off Topic]
Togli l'autobloccante e metti un differenziale libero, una decina di cv alla ruota li prendi.
Big Grin
Ciao, Lanf
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Tiro!;205826
[/Off Topic]
Io invece ho sentito che il gioco non vale la candela: peso in più e grattate assicurate senza evidenti aumenti di performance. Dov'è la verità?
Lanf Ha scritto:Togli l'autobloccante e metti un differenziale libero, una decina di cv alla ruota li prendi.
Big Grin
Ciao, Lanf
Pure io ho sentito parlar bene dei rinforzi (che forse un giorno farò) ma il discorso del differenziale libero mi è nuova. Com'è stà storia?
Peppe75 Ha scritto:Pure io ho sentito parlar bene dei rinforzi (che forse un giorno farò) ma il discorso del differenziale libero mi è nuova. Com'è stà storia?
Meno ingranaggi, meno attriti, minor potenza dissipata...però saresti il primo che fa il "downgrade" da LSD a differenziale aperto! :haha:
piu potenza....cammes?? per il 2.0 ci sono sia le tomei che le cosworth, non ho idea di come siano però. Le cosworth esistono sia x il 2.0 che per la versione "strokerata" 2.3, per il 2.0 dichiarano 210 cavalli ma penso proprio che si debba rinforzare il resto del motore
Bulz Ha scritto:piu potenza....cammes?? per il 2.0 ci sono sia le tomei che le cosworth, non ho idea di come siano però. Le cosworth esistono sia x il 2.0 che per la versione "strokerata" 2.3, per il 2.0 dichiarano 210 cavalli ma penso proprio che si debba rinforzare il resto del motore
Shock
Sicuro? Non sarà in accoppiata col volumetrico? :haha:
non ne ho idea ma non penso perchè le cammes della stessa serie ma per il 2.3 vengono montate da cosworth stessa sul 2.3 aspirato che vendono completo (a prezzo ovviamente folle)
bisognerebbe sentire i ragazzi di evoracingshop che han tutto a listino.
Le tomei sono sui 1500€ ma "promettono" il funzionamento con la ecu stock (ma su miata.net dicevan che vale solo x le ecu jap) Testate in usa con intake aem e ecu greddy rullavano 175hp alla ruota...
Le cosworth a partire da 500€ ma n so se l'una o la coppia...
Se qualcuno è realmente interessato a una elaborazione cazzuta può provare a sentire lo shop Wink
Peppe75 Ha scritto:Ma che risposta é: qui bisogna pensarsela seriamente. Non spegnere le mie speranze con risposte così secche : Blink :: Blink :
Con un aspirato c'e' poco da fare, punto.
Vuoi tanti cavalli facili = compra una TT, li' fai in fretta, basta una rimappata e ottieni +30/40% di potenza E coppia.
Tornando alla NC: con collettore + midpipe (che hai gia') ottieni 12-14 CV alla ruota, quindi 14-16 all'albero = 174 CV (da 160).
Con la rimappa ovvero ritardando l'anticipo di accensione fino al limite della detonazione, ottieni non piu' di 5 CV mappando sulla 95 RON (fonte: Mike Mann, Moto-East) , 10-14 CV mappando sulla 98. Diciamo quindi che 185 CV sono facilmente raggiungibili usando la 98.
Digitaltuning dichiara 14 CV, e se interpellati rispondono che l'auto rimane compatibile come di serie alla 95 RON. Ma dopo aver letto i vari forum USA e quanto scrivono Mann e anche il tizio della DP Tuning, la mia conclusione e' che 14 CV siano ottenibili solamente prevedendo l'uso di 98 o in alternativa rischiando la detonazione con la 95.
Cosworth produce degli alberi a camme per il motore NC, la versione base prevede 205 CV, ma l'auto perde guidabilita' perche' immagino si svuoti in basso (piu' di quanto gia' sia). Inoltre non la ritengo una soluzione vantaggiosa: visto il costo e la complessita' dell'intervento, molto meglio a questo punto passare al volumetrico, che dovrebbe essere un poco piu' economico del Begi turbo, o infine a quest'ultimo, che tecnicamente e' senz'altro la soluzione migliore.
Tieni presente che l'anticipo e' gia' molto spinto sul motore NC di serie, infatti eroga 160 CV che non sono pochi per un 2 litri aspirato di grande serie e privo di soluzioni tecniche particolarmente raffinate. La fisica e' fisica....
P.S.: gli alberi a camme Cosworth necessitano anche di valvole rinforzate e molle valvola piu' dure.
  Quanti cavalli? Maxpower 19 7,097 01-03-2011, 08:21
  cavalli scomparsi stefast 20 9,845 16-12-2009, 12:00
  cavalli ruggenti red95 9 5,686 08-11-2009, 18:18
  Cavalli? eccoli.. CJ_ 3 3,216 01-06-2009, 18:41
  Lavoretto da circa 15 cavalli.... Gagio 37 17,534 13-03-2009, 14:33
  modifiche economiche (e non) per aggiungere cavalli nitro-ale 9 14,126 28-09-2008, 17:35
  Cilindrata, cavalli, differenziale.. che confusione!!! Stefano80 15 6,039 18-07-2008, 09:46
