FIltro olio
ho cambiato l'olio da Rada ma non siam tiusciti a togliere il filtro dell'olio. Ora pensavo di portarla da un meccanico per fargli svitare il maledetto e inserire quello nuovo. Si può fare senza dover risvuotare tutto l'olio???
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
per cambiare il filtro non è necessario scaricare l'olio dalla coppa, tieni conto però che se hai già messo l'olio nuovo si andrà a "sporcare" con quello residuo del filtro...
consiglio: evitate assolutamente di stingere i filtri con la chiave!! si stringono a mano! al massimo gli date 1/4 di giro alla fine con la chiave
MX-5 NB FL starry blue............... amore a prima vista!!!!!!!!!
coilbarboland + rotaslipstreamwhite
è quello che diro al meccanico.......
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 975 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 726 31-10-2025, 13:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,962 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,135 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 774,776 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 163,281 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,518 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,305 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,160 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,242 01-05-2024, 10:33
