P0117 Temp. motore cc a -
Ciao
per non andare OT nell'altro topic ne ho aperto un altro.
la storia è questa:
cambio sonda lambda, OK per 215 km poi la spia si riaccende.
Faccio un controllo e l'errore è il P0117 che a prima vista mi sembra nuovamente lambda, ma era un errore nella visualizzazione della descrizione dell'errore da parte del software che ho utilizzato (Torque per Android)
L'errore invece è Engine Coolant Temperature Circuit Low Input (o in italiano Temp. motore cc a - come qualcuno ha postato la lista dei codici di errore)
Qualcuno ha avuto un problema simile?
Saluti
Lasciate perdere... era P1170, ovvero O2 sensor. Mi sa che devo cambiarlo nuovamente...
potete chiudere grazie e scusate
no aspetta, tu quando hai cambiato sonda lambda per curiosità poi quale sonda hai messo? una aftermarket presa dai soliti siti Il e mx5parts, oppure una bosche poi saldato i 4 cavi, oppure proprio originale...
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
A me la sonda da un diverso codice, anche con Torque, P0031 se non ricordo male
Per il tuo errore ho trovato questo, forse la sonda non è pienamente compatibile:
Oxygen sensor - no inversion detected
DTC P1170 - upper position / front bank [or front position]
[KL]
Detection Conditions
If the input voltage from the oxygen sensor remains below or above 0.45V for longer than 43 seconds, the ECM determines that there is no oxygen sensor inversion under the following monitoring conditions:
engine speed is above 1500 rpm
engine coolant temperature is above 80 degrees C
Diagnostic Support Notes
che hardware avete per visualizzare queste cose? sono interessato anche io
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
Ciao a tutti e grazie per le risposte.
Allora
@ago88
ho preso questa (come dicevo negli altri miei post)
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?View...0324850898
ho rispettato il colore dei cavi, come consigliava chi me l'ha venduta e confermato da un utente in uno dei miei post a riguardo
@Giuliano75
sì anche a me la prima volta ha dato il tuo stesso errore. Infatti per questo all'inizio avevo interpretato male il problema.
Questo sembra sempre relativo alla lambda e come hai giustamente sottolineato tu, probabilmente la sonda non è compatibile (GRRRRRRRRRR)
proverò una di quelle universali che ha mx5parts, che suppongo siano ben testate e funzionanti
@robbie
io uso Torque su sistema Android. Come presa diagnosi uso una normalissima ELM327 bluetooth da poche decine di euro (ma perfetta)
qui ne ho linkato una
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...osi-ELM327
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 279 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,490 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,886 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,076 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,995 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,899 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,937 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,728 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,144 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,846 27-01-2025, 16:24
