impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante
axet Ha scritto:ok,
come si fa?
inverti i cavi collegati alle casse...
pilistation Ha scritto:inverti i cavi collegati alle casse...
sembra na cazzata....
axet Ha scritto:sembra na cazzata....
provare non costa niente! Wink
Number34 Ha scritto:provare non costa niente! Wink
vado, torno, e vi dico
forse non si è capito...sembra na cazzata era riferito al fatto che a vedere cosi sembra un intervento molto semplice, per cui ottimo
axet Ha scritto:vado, torno, e vi dico
Questo è lo spirito giusto... ah, vedi di non chiuderti fuori! :haha:
pilistation Ha scritto:Questo è lo spirito giusto... ah, vedi di non chiuderti fuori! :haha:
contando che devo lavorare sulle portiere :chessygrin:
credo che sia abbastanza normale che l'impianto di serie scenda meglio in frequenza, il motivo è che il tuoi diffusori hanno un sensibilita' di 88db , mentre i diffusori di serie essendo stati scelti per funzionare con la potenza del sistema originale di sicuro hanno valore di sensibilita' molto piu' alto, tipo 90 oppure 91 db.
piu' è bassa la sensibilita', piu' energia occorre per far muovere le membrane, a parita' di resa sonora finale.
se non si ha intenzione di usare ampli vari, è sempre buona cosa scegliere diffusori caratterizzati dal valore di sensibilita' molto alto.
la differenza tra 88db e 91 db anche se numericamente è bassa, in termini pratici è grandissima .
significa che a parita' di segnale, ed a parita' di distanza di ascolto la pressione sonora del diffusore da 91 db è doppia rispetto a quella che avrebbe un diffusore da 88db
ilduca Ha scritto:credo che sia abbastanza normale che l'impianto di serie scenda meglio in frequenza, il motivo è che il tuoi diffusori hanno un sensibilita' di 88db , mentre i diffusori di serie essendo stati scelti per funzionare con la potenza del sistema originale di sicuro hanno valore di sensibilita' molto piu' alto, tipo 90 oppure 91 db.
il tuo discorso mi piace e mi sono impegnato veramente molto per riuscire a coglierne il 70% :chessygrin:
dunque ho smontato collegato-scollegato-collegato-scollegato-collegato
il tutto varie volte
non mi è sembrato di cogliere una differenza abissale e sostenziale nell'inversione dei cavi collegati alla cassa.....sarò cretino io a sto punto : WallBash :
cmq...ora come ora mi è sembrato di ottenere una configurazione accettabile,credo del tutto data da un infido effetto placebo..per cui è molto probabile che non sia cambiato gran chè rispetto a prima
la situazione però non è cosi tragica come qualcuno, magari per colpa mia, è stato indotto a pensare
un suono basso e avvolgente quando la potenza in gioco è elevata viene a farsi a sentire
ma con volumi bassi scompaiono praticamente
quindi non è come se le frequenze basse fossero tagliate,quindi sempre assenti....lavorano (secondo il mio inutile parere) quando si da loro parecchia biada
tra le altre cose....è normale che il canale radio abbia una qualità differente (più scarsa) da cd (mp3) e usb ?
io sarei disposto a incrementare l'investimento, ma non prima di avere la garanzia che tutto quello che si poteva ottenere con questa componentistica è stato ora raggiunto.
pili....ma sto sub sotto il cruscotto dove l'hai fatto stare??
axet Ha scritto:pili....ma sto sub sotto il cruscotto dove l'hai fatto stare??
E' sotto il tappetino del passeggero, in fondo sotto al cassetto del cruscotto... praticamente è dove avresti i piedi se allunghi le gambe...
pilistation Ha scritto:E' sotto il tappetino del passeggero, in fondo sotto al cassetto del cruscotto... praticamente è dove avresti i piedi se allunghi le gambe...
e quando allunghi le gambe che succede? :chessygrin:
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,242 11-01-2023, 09:42
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,476 22-01-2022, 14:44
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 2,900 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 6,811 06-08-2021, 14:21
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,090 28-12-2019, 19:33
  [NA] Impianto audio nuovo (con soundbar frangivento) lantis85 11 10,345 12-08-2019, 21:33
  [NC FL] Impianto audio: 20th Anniversary Pozz RULES... 4 5,003 08-05-2019, 14:22
  [NB] Impianto illuminazione stefio1992 11 9,216 25-11-2018, 16:16
  [NC] installare nuovo impianto audio su NC mecci 1 3,065 24-07-2018, 11:26
Question [NC] NC con impianto "Bose" di serie, esiste? Manuel1986 1 3,147 30-09-2017, 00:32
