Aiutatemiiii per i distanziali consigliatemi!!!
Number34 Ha scritto:Il problema sono le forze dell'ordine...
troppo sgamabili
Mah... sull'ibiza li ho tenuti per 3 anni e nessuno mi ha mai detto nulla e sono stato fermato tante volte...
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
desertbug Ha scritto:Mah... sull'ibiza li ho tenuti per 3 anni e nessuno mi ha mai detto nulla e sono stato fermato tante volte...
Può essere Wink
è che secondo me ci sono alcune cose per cui il cazziatone e/o libretto ritirato sono sicuri:
distanziali
misure gomme non omologate
fari xeno su auto vecchie
neaon e/o qualsiasi altra illuminazione esterna
A parte il fatto che distanziali o cerchi non ET esagerato portano alla medesima condizione, fanno entrambi poco bene ai cuscinetti, così come girare motlo scamberati. Ma siccome non è questo quello che ci preoccupa il consiglio rimane di non metterli perchè dovresti modificare molto probabilmente le colonnette e verresti a spendere dei soldi non indifferenti.
Rava
Estetica
cosa intendi per soldi non indifferenti?
Credo intenda aprire il portafoglio e dopo avere una faccia piu' triste.
Cosi': :cry2:
ma dipende quanto devo aprirlo il portafoglio Smile
Devi:
procurarti delle colonnette più lunghe
portarla da un buon meccanico
farti smontare i mozzi
farti buttare fuori le colonnette vecchie
farti pressare dentro quelle nuove
far rimontare il tutto
sperare che il lavoro di smonta e rimonta non abbia rovinato i mozzi o le colonnette
Imho evita
Rava
Estetica
Uff peccato erano belli belli i distanziali Sad
Metti quelli da 2 cm attacco doppia bulloneria senza cambiare le colonnette e vai da Dio :chessygrin:
mauro Ha scritto:Metti quelli da 2 cm attacco doppia bulloneria senza cambiare le colonnette e vai da Dio :chessygrin:
Non sono minimamente favorevole ai distanziali, per le possibili beghe con le fdo, e i vari problemi ai cuscinetti, peso in più, ecc...
Ma come dice Mauro puoi mettere i doppia bulloneria.
Qui c'è un link che ti puo essere utile, anche se il tipo ha montato dei 25mm:
http://www.newmiata.com/vb/content.php/1...and-How-to
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,141 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,603 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,090 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,694 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,175 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 29,661 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 22,581 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 11,372 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 18,313 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,253 01-03-2016, 10:02
