hmm dopo la prima tiratina....
.SharK Ha scritto:"Mental handjob"
: ymca :
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
io ho cominciato a sentire un rumore molto simile dopo che mi è saltato via il tappo dell'olio del differenziale della mia NB a 207 km/h in autostrada. Dopo avermi completamente lavato il posteriore della macchina con tutto l'olio che c'era, ha cominciato a fare questo rumore. Purtroppo c'è anche (ma un po' attutito) dopo aver rimesso l'olio. Una buona teoria che ho sentito è che la ragione di questo fischio siano gli ingranaggi del differenziale usurati.
Ma a te è successa la stessa cosa?
...tra l'altro a qualcuno avanza per caso un differenziale?
Luca Ha scritto:Eccolo qua si sente bene tra i 2500 3000 circa...o son pazzo io
http://img819.imageshack.us/i/85q.mp4/
Incredibile! Se lo ascoltate al contrario si sente la voce di bonolis che dice: mi puó fare il rumore?!? Ta! Ta Da!
Wink
Siate affamati, siate folli!
7even Ha scritto:Incredibile! Se lo ascoltate al contrario si sente la voce di bonolis che dice: mi puó fare il rumore?!? Ta! Ta Da!
Wink
tu? tuuuta!
daje giu cor gasseeeeeeee e di al cervello de non inventasse strani rumori.... la devi quaja....non la devi fa camminà... non te fa le seghe mentali..fatte quelle reali...
Hypnotoad Ha scritto:io ho cominciato a sentire un rumore molto simile dopo che mi è saltato via il tappo dell'olio del differenziale della mia NB a 207 km/h in autostrada. Dopo avermi completamente lavato il posteriore della macchina con tutto l'olio che c'era, ha cominciato a fare questo rumore. Purtroppo c'è anche (ma un po' attutito) dopo aver rimesso l'olio. Una buona teoria che ho sentito è che la ragione di questo fischio siano gli ingranaggi del differenziale usurati.
si io ho un open con 65000km :haha::haha:
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
il mio ha 180000 km... e tutte le volte che faccio una rotonda sento un fischio assurdo dal retrotreno.
Non so se può esservi d'aiuto, ma lo fa particolarmente in seconda e con il muso che guarda le aiuole sulla sinistra.... :haha:
Ciao io ho una NC FL record series e ho capito cosa intendi , si sente con marce corte se tiri e piú facilmente in topdown strade strette con case o muri laterali e ancora piú vistoso in salita .
Per me non devi preoccuparti , ne ho sentite altre e poi con il tempo un po' si attutisce , cmq c'é sempre l'officina che sono molto attenti e ti confermeranno quello che penso ... Oppure se vuoi stare tranquillo cerca di provare una sorellina ...
Ciao
inricky Ha scritto:Ciao io ho una NC FL record series e ho capito cosa intendi , si sente con marce corte se tiri e piú facilmente in topdown strade strette con case o muri laterali e ancora piú vistoso in salita .
Ciao
anche la mia l'ha sempre fatto... è un sibilo meccanico (probabilmente trasmissione) tipo quello che si sente sulla nissan gtr
:haha::haha::haha:
sinceramente sulla mia sti rumori strani non l ho mai sentiti....orecchie da ciborg??
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 609 21-03-2026, 19:13
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 1,068 12-02-2026, 21:30
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 2,941 11-11-2023, 18:47
  [ND] Consiglio officina per controlli annuali, dopo scadenza garanzia PicioPacio 9 5,520 19-09-2023, 13:48
Sad [NC] Dopo tagliando l'olio è per terra... gummobar 13 12,991 10-01-2021, 13:48
  [ND] Odore zolfo dopo utilizzo Logan09 7 6,297 29-10-2020, 16:14
  [NA] Gestione motore prima di rettifica testata Aletor 17 11,873 17-05-2019, 22:33
  Motore muore subito dopo l’accensione Gian Luca Fresco 7 7,492 31-07-2018, 14:23
  cambiato olio frizione ma frizione piu' dura di prima... mazTino 7 11,284 16-07-2018, 16:56
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 11,211 20-03-2018, 15:50
